Сабсоник...?
если сабсоник ровно на 25 герцах:peel3:, 26- будет вопроизводить в полную мощность::bb::? или уже будет небольшой спад или затухание ?::ass::
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
какой странный вопрос, сабсоником ты просто задаёшь срез нижних частот, при чём тут спад?
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
я имею ввиду если запущу синус 26 герц, он будет его отыгрывать по полной? или сабсоник заденет частоту 26 и будет не в полную мощь воспроизводить
если сабсоник ровно на 25 герцах' date=' 26- будет вопроизводить в полную мощность[/quote']
да, а то что ниже идет со спадом в зависимости от порядка фильтра.
Аа, ну конечно, на 26 он уже не повлияет никак, только вот нужно суперточно выставить 25 :smile:
Будет влиять, и не только на 26, все зависит от схемотехники фильтра. Частотой среза фильтра считается частота на которой он дает ослабление в 3 дБ, то есть вдвое.:wink:
Абсолютно правильно!!
Добавить нечего
:good:
ТС ,прислушайтесь к этому мнению
я приблизительно так и предпологал, решил уточнить на бассклубе, спасибо
