настройка саба на jvc
в общем проблема такая. Гу jvc kd sd 631, в настройке l/o mode если поставить rear, то саб играет, но настроить его можно только усилком, а если включить sub.w то появляются настройки саба,а саб не играет)) в чем может быть проблема?
  serg85 сказал:
не туда подключил тюльпаны к магнитоле
ну их трудно перепутать)) с фронта гу на фронт усилка, а с rear гу на rear усилка) ремоут тоже подключен))
  Лепеленков Сергей сказал:
Привет всем).У меня тож jvc 631/ такая же проблема. сегодня проверю. Списибо.
ну что, у тебя заработал?
Может скажу банальность но, при переключении на саб появляются настроики саба, и в них есть громкость саба её наворачивл? просто была у меня джива 731вт так вот в ней при переключении с риар на саб громкость именно линейки на саб автоматом в ноль вставала (видимо защита дабы саб не спалить).
::new_russian::
а если включить sub.w - это для тех усилителей у которых High вход, то есть вместо тюльпанов идёт с задних динамиков вход, зачем тебе крутить на ГУ? выстави один раз гейном на усе чувствительность до появления помех и слушай
