Конденсатор на P.Audio 999
Какой нужно конденсатор для среза 6,3 и для среза 8?
В общем в радиотоварах что сказать? Может есть таблица у кого чтобы срез перевести в мкф или просто скажите какие точно надо для 6,3 и для 8
И еще вопрос, будут играть две пары от TEAC TE-A2100 - 100 Вт на канал в 4 Ом. Как лучше порезать чтобы они не умерли?
Заранее большое спасибо всем :wink:
Изменено пользователем Night Arts
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 30
Night Arts, кондёр 3.3мкф даст тебе срез 6.3кгц при 8ом. Но это первый порядок. Не советую цеплять пищи через кондёры. У тя же голова процевая. Чё ты мутишь...
А если хочешь расчётами заняться то вот
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Да это не мне, другу машину собрали три пары E8-100 и две пары 999. Пока зацепили их от усилка который режет на 5 кГц их. Друг говорит что его и так устраивает, а я ему говорю что кондеры надо по любому хотя бы от 6,3 чтобы играли. Так же?
Кондер полюбому,он спасет пищу от клипа и постоянки с уся , если усилок забарахлит.
Если усилок забарахлит да. Но от клипа точно не спасает-проверено-горят на раз два:hi:
Так что лучше от уся-если там такие фильтра-то в любом случае там 2й порядок. Соответственно навалить можно чуть больше. А кондёр то 1й::focus::
На усилке 2-й, кондёр это первый, как раз в итоге 3-го порядка получается:good:
если хорошо наваливать кондер их не спасет, советую приобрести процерную бошку и резать от 6.3/3 порядком... или от 8 тоже третьим кому что больше нравится
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
999 слушать от 5кГц просто убийственно :hang1:проверено! 6.3 надо минимум
3,3 даст тебе 800гц нижней частоты и пищи умрут от хода.
1мкф выход в любой ситуации с рупорками когда нет проца.
Classic Garage
Ну вообще 3,3мкФ как раз на 6КГц начнёт действовать. На 800Гц надо около 25мкФ. А 1мкФ срежет уже где то возле 15-17КГц.
Другое дело что кондёр на 1мкФ даст больший спад на ненужных для пищалки чатотах чем тот же 3,3. В дурных руках безопаснее будет:smile:
именно спад и даст возможность играть пищам на 800гц
а так как в них обычно вливают гораздо больше номинала это и приведёт к смерти подвижки.
Classic Garage
Чтобы пищи не горели и можно было навалить по максимуму и без искажений-нужно ставить такие кроссы с защитой:hi:
Именно у этой модели как раз и срез 6.3кГц и 3й порядок:good:
Штук 5 уже таких друзьям установил:i_am_so_happy:
Хочу заметить с кросса выход идёт на усь не на канал а на мост-и ни о каком сгорании пищ от такой мощи и речи не идёт. Не спрашивайте-что за усь-все разные-и мощи там не мало:cool1:
Почему у этого кросса четыре контакта на выходы?
На самом деле там очень интересная схема подключения. Два входа для пищей. Остальные-для подключения с защитой и -3дб, без защиты и приглушения, просто с защитой, и минус.
