Короб под 2 аки 2.0 10
AlexanderDD
Всем привет!
Решил запилить короб под 2 бошки, воспользовался инструментарием от DD, выдал мне
Параметры будущего корпуса.
Чистый объем корпуса: 71 л.
Площадь сечения порта: 316 кв.см.
Длина порта: 64 см.
Габаритные размеры будущего корпуса.
Ширина: 750 мм.
Высота: 350 мм.
Глубина: 490 мм.
Порт немного укоротил до 62см. Получился объем 72л, но без вычета динамика и скруглений. Есть возможность увеличить глубину, чтобы добиться нужного объема.
В связи с этим вопрос, сколько литров займут 2 динамика и скругления и какая настройка получится с таким портом, хотелось бы получить около 35-37Гц
Заранее благодарю.
В тишине...
Заранее благодарю.
Настройка выходит под 43 примерно, 2 дина маленьких литров 5-6 заберут. Что бы выйти на 37 герц, надо порт поджать до 240 кв где то:peel:, мало объема конечно:hi: если можно увеличить до 90 литров чистых, то с 316 кв. и 62 см. длиной будет настройка под 37:peel3:
:peel:
И так, получилось 77л чистых, порт 240кв, длина 60см, по баспорту в 35Гц попадает. Всё верно?
В тишине...
Да, все правельно, можно делать:hi: А так надо слушать конечно:music::peel:
:peel:
mikle, спасибо, посмотрим на что способны малыши:peel::music:
В тишине...
мне кажется диаметр дифа и ход не правильно введен
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
возможно, а как правильно?:flag_of_truce:
В тишине...
диаметр дифа померь от центра до центра подвеса. ход поставь хотябы 15мм в одну сторону
динамики в пути:nea: вроде как 10 дюймов - 254 см
ход попробую уменьшить, посмотрю разницу. Пилить буду не раньше след недели, пока варианты рассматриваются
В тишине...
у двенашки диаметр дифа примерно 250. ход у тебя указан 5мм, а ты наверно подумал что сантиметров
ага, спасибо! Где диаметр диффа взять? искал по темам, не нашел:sorry:
В тишине...
Что не так? 220 диаметр диф, ход 3см поставил, в баспорте показывает бешеную скорость ветра, если увеличивать сечение порта, увеличивается длинна порта на неск метров
В тишине...
Ход у тебя указывается в одну сторону, так что ставь поменьше 15-20мм, ну и площадь порта побольше сделай
