Предохранитель 250А и АКБ
Недавно тянул силу 50кг, все протянул, поставил пред под капот и не о чем не думал, пока не вспомнил о том что слышал что нужно определенное расстояние выдерживать между акб и предом. Собственно какое расстояние должно быть и что если оно у меня больше положенного (около 42см)
так то ничего страшного, самое главное чтоб на участке 42см непроизошло кз.
Штатка
250а это на кг 70...
так я тоже с 250 на кг 50 ездил,но это другово не было просто :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
250а это на кг 70
в аудиомагазине мне сказали вообще на 300А поставить, так как у меня второй акум в багажнике и 2 уся, мол перегрузки неземные могут быть.
если замкнуть провод,сработает ли пред?-"мысли в слух"
табличка ведь есть на форуме :wink:
Сработает если хороший контакт в козе будет и аккумулятор не дохлый
у меня между акб 2 преда по 200 ампер 3 уся кикс 1.1000 в 0.5 саундстрим тра 1000.2 в 1.3ома на канал и ададжио батареи 150.4 в 4 ома, и все гуд, не слушай что говорят в магазинах, лучше спросить здесь.
Штатка
дак я не понял, укорачивать мне силу или нет?:smile:
короткого там не может ни как случится, так как провод спрятан в идеальных условиях.
Аа ну это я видел, я даже в мануле по усю читал что там 200А нужно, но правда сечение проводов они пишут хитро "Силовой провод рекомендованного сечения используйте для подвода плюса питания и массы" а теперь гадай какого сечения это, но посаны которые эти уси покапуют умные, могут по предохранителю определить какого сечения провода нужны:biggrin:
