DD 2515, короб имеет ли право на жизнь?
Всем привет, вот мой первый опыт.
Имеется саб 2515 d2, короб 114 чистыми, площадь порта 312см (39*8), длина 59см, настройка по басспорту 33 герца, нормально или нет?
Грязные размеры внутренние 64,5*49*5*42, фанера 20мм.
Будет жить дин в данном коробе? Скорость воздуха 0 с копейками, это нормально?
Питание кикс 1,1000, под капотом кислота 60а/ч, багажник гель 65а/ч, провода кг 35.
Или всё же собрать короб по данным размерам Корпус dd ?
Я правильно понял, что короб одинаковый для всей серии 500-2500?
Заранее спасибо.
pakatahga, я не уверен на 100%, но по моему, у дд там очень специфичные характеристики, когда в спикершопе считаешь получается ерись какая-то на ачх. И для дд реально лучше брать заводские параметры короба, или близкие к заводским. Может не прав, поправьте кто знает
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
pakatahga, не катит твой вариант,собирай по программе dd
Можно узнать поподробней, чтобы в будущем не сталкиваться с таким.
давай чистые размеры.
Внутренние размеры 64,5*49,5*42, размеры порта 49,5*6 (плюс 2см фанера)*57. Остается 112 литров чистыми. Сколько динамик вытеснит я не знаю..
Главное оставить размеры ящика, с портом что угодно сделаю..
хмм...посчитал вроде все сходится.Но если короб не собран,я бы делал только по проге дд
Изменено пользователем Kok01
По проге собирается неплохо из данного корпуса)
У меня такая же связка, единственное использовал КГ50, грязными 146 литров, порт 312 квадратов, длиной 50, щелевой. Играет мягко, лобовое и крышу шатает, ветра мало. При громком прослушивании колпак чуть теплый. Быструю музыку не всю играет.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
чистыми объем не великоват для него?)
прикинул сейчас, для обьема порт как раз, настройка примерно 34-35 получается, но вот для дина мне кажется большой объем)
Подскажите, а сколько динамик вытесняет литров?
Изменено пользователем pakatahga
Сегодня сменил кикс на RF 1500bdcp, бас стал четче, у дина появился ход, ветер, причем если навалишь все это увеличивается начинаеться жесть :wacko2:, страшно за динамик, после прослушивания гимна бассклуба(миледи) колпак стал теплый (гейн плохо согласовал видимо).
очередное доказательство, что кекс на повседнев шлак...
В дальнейшем планирую m1c, а потом на m3a и второй 2515) а пока собираю из того, что есть)
