короб под овалы в микроавтобус!
Здравствуйте, уважаемые форумчани!
Знаю моя тема не о мегокрутой системе с 0000 бюджетом, но все же...
Я уже писал в другой теме, что хочу сделать короб под саб и запихнуть его под заднее сиденья Опеля Виваро, но пришлось ситуацию пререиграть, с сабом придется подождать...Поэтому решил инсталировать 2 JBL GTO 938 в ОДНУ коробку под сиденье!
Посоветуйте плиз, как лучше спроэктировать короб?
Может перегородку ставить?
Может целесообразно, как на сабах, порт сделать, или фазик поставить? Будут ли плюсы от этого?
Или просто 2 отдельных коробки полностью закрытых сделать?
Стоит ли внутри коробки обесшумить чем-то, обьем увеличить?
Планируется коробка размером 120*25*25 (Ш*В*Г, см), с верхней крышкой под наклоном, чтоб не в сидушки играло.
Посоветуйте, как лучше? Машина хоть и большая, но место выделяется только под задним сиденьем((
Вот что у меня получилось...http://www.fotolink.su/v.php?id=fd7cb2c03a699e5358bc2aeadee5c409
Будет ли толк от этого? Подскажите новичку, пожалуйста...
На сколько я знаю,овал-это фри эир динамик,ему короб не нужен,ему наоборот нужен объем салона
  Славик3440 сказал:
блин у меня такие же овалы, и тоже нада короб делать.
подскажите!!!!
не будут играть в коробе...
не совсем согласен, что играть не будут! На блинах делают сабы, они так же подлежат расчету http://ru.jbl.com/tl_files/catalog//jbl/car/Manuals/GTO/om_gto_8_range_multielements_multilingual.pdf, только качественно, низко и жирно как во фри-эире их заставить играть не получится
они сейчас в играют в коробе где то 50-60литров с фи, а у друга в полке в ниве, то очень большая разница, что делать??
Нивка машина не большая, на овалах обычно ярко выражен диапазон от 50 до 70 гц (попса-колбаса),и как раз в этом диапазоне и есть подъем у нивки (ИМХО), попробуй точно обмерить объем коробки и какого диаметра и длины фазоинвертор и как стоит короб - куда направлены овалы , куда порт? - попробую что нибудь подсказать, да и что за авто у тебя
http://www.fotolink.su/v.php?id=b4d011a3fd43153d60c0101a3f37abfb
фазик d 70mm. длина 180mm
завтра фотку скину)
Изменено пользователем Славик3440
попробуй порт на 100-110 мм(серая канализационная труба) длинной 50см-60см и потихоньку укорачивай и слухай, и еще порт установи в торец твоего корпуса, желательно что бы порт был направлен в среднюю стойку с пассажирской стороны, вообщем эксперементируй :-)
