vovast24 Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404384/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404459/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404474/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214406475/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404491/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404524/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vovast24/200861183/214404542/#mainImageLink Итак-начнем.Установка генератора DC Power 300 SPX.Машина Форд Мондео 2,англичанка,2000г.в.,мотор 2.5V6 Duratec,изготовленно новое крепление из пластинны метала 8 мм,уши для генератора подобрал из петель толщиной метала 15 мм,все это дело подогнал и вуаля первый запуск.Впечатления зашкаливают от радости!.Провода КГ-70(плюс и минус),ремень остался родной,желтый провод подсоиденил бес РЕЗИСТОРА(покуда)на старую фишку от родного генератора.Запуск-холодныймотор напруга 14.7 Вольт,машина нагрелась до рабочей температуры напруга 14.3-14.4 Вольта,.Нагружаем--включил все что было холостые обороты 600,отдача 160 Ампер,напруга упала до 14 Вольт ровно,.Покуда больше не чем не смогу нагрузить,чуть попоже попробую желтый провод пустить через резистор(посмотрю как поднимется вольтаж) и подключу DD Z2 LV. Изменено 26 мая, 2013 пользователем vovast24 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Как вставить фото?. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=34635 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Нагружаем--включил все что было холостые обороты 600,отдача 160 Ампер,напруга упала до 14 Вольт ровно,.Покуда больше не чем не смогу нагрузить,чуть попоже попробую желтый провод пустить через сопротивление(посмотрю как поднимется вольтаж) и подключу DD Z2 LV. Гену перед загрузкой нужно обкатать 8-10 часов в щадящем режиме:hi: На холостых мучить на всю шишку не стоит, так как 600 оборотов - не достаточно для реализации всего потенциала генератора на ХХ. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 EddyFierce, Полезная инфа! ::yu:: Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Пробовал подключать резистор(430 Ом,0.5 Вт) в разрыв желтого провода(который идет на плюс зажигания)--изменений никаких не было.Пробовал разные резисторы;300 Ом,470 Ом,750 Ом.,напряжение остается прежним. 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Пробовал подключать резистор(430 Ом,0.5 Вт) в разрыв желтого провода(который идет на плюс зажигания)--изменений никаких не было.Пробовал разные резисторы;300 Ом,470 Ом,750 Ом.,напряжение остается прежним. резюк - для защиты релюхи от over вольтажа:hi: Вольтаж на выходе определен с завода моделью регулятора. Ссылка на комментарий
