pakatahga Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Что будет, если короб будет меньше номинала? Что будет, если порт меньше номинала? Что будет, если большой порт, малый короб? Что будет, если малый короб, большой порт? Что будет, если короб и порт малы? Что будет, если короб и порт велики для дина? Заранее спасибо. Разброс в коробе 10 литров, в площади порта 20см кв. Нашел часть ответов тут: http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=190 А теперь конкретный вопрос. По динамику дд 2515, дд задает короб с параметрами объем 110 литров, порт 310, длина 63, настройка 32 гц. У меня получается объем 105 чистыми, порт 297 и длина 57, настройка 34 гц. Что изменится в звучании? Изменено 26 мая, 2013 пользователем pakatahga Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 Не сильно понял сути вопросов, о каком номинале идёт речь вообще?) Ну возможно в следующем будет часть ответов на вопросы: - при одном и том же порте, чем больше объём ящика, тем ниже настройка - при одном и том же объёме ящика и длине порта, чем больше площадь порта, тем выше настройка - при одном и том же объеме ящика и площади порта, чем длинее порт, тем ниже настройка ящика продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 изменится АЧХ сабвуфера, может вылезти большой горб на определенной частоте. производитель пишет данные для короба с наиболее ровной АЧХ. Ссылка на комментарий
