Греется колпак сабвуфера
Всем привет!беда такая греется колпак на Sundown e 15 короб 100 литров чистыми настройка 33гц,голова Pioneer deh 1500uba,усь Kicx kap 27,питание кг35 минус с кузова,гена 90А акум штатный 55.на голове больше 47 не прибавляю...на усе гейн на половину,сабсоник примерно 33-35 гц,LPF 80гц,басбуст в ноль...в чём может быть причина???
  • Ответов 63
фазик маленький, катушка греется. Это мое предположение. Короб как собирал? сам считал?
нет не сам...расчёты были у меня на 36гц в итоге упало до 33
та же проблема. только на са 15. клипа нет, запаха тоже. порт 328 квадратов, на сколько знаю и меньше делают
Изменено пользователем halera
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
evgenii, клипует усилитель, умерь аппетиты в громкости если начнёт вонять.
до этого саба усь на половине гейна не жарил старый саб...если убавить ещё гейна так ваще баса не будет...может дело в голове?может она клипует?
Аккум может подсел? Какие значения напряжения на клеммах усилка при макс. нагрузке? Что за аудиоматериал (модифицированые треки)?
почему так думаешь?
да ей и 200кв нормально. а гейн убавь немного, пионы 4В выходной вольтаж.
аккум в отличном состоянии,напряжение не мерил ещё...просадки до 12.6 и то редко в основном 12.9,музыку гоняю minimal,dub step...низкие треки не слушал ещё...ну может 1-2,в основном нормальную музыку.
мафон плюшка на него думаю...мне кажется от головы много что зависит
Гораздо более вероятно то,что у динамика просто нет чувствительности,вот и приходится наваливать до вони,но тем не менее,при всех очевидных признаках этого начинается возня с просадками,коробами,проводами,генераторами и так далее,а всё гораздо проще.
