Ground Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 alexej-101 сказал: 29 кикс не увеличивает просадку напряжения при клиппинге,проверял осцилографом.никак кроме осцилографа не поймать,а 27 и подавно,чего от него хотите ?,также пионер 9800 начинает клиповать при громкости выше 50ти,причем клип выглядит не так как на усилителе. Это смотря какой клип, если легкий, то не расчухаешь. Ну и какбэ питание тоже разное бывает, так что уверенно говорить нет, некорректно. Ddeamon сказал: 370 квадратов то? для Е серии с 2ух дюймовой катушкой, 12мм Хмах и усилителя такой мощности? и в чем смысл такого порта? горб на частоте настройки? для этого дина и 160ой трубы за глаза(180кв). 1.350 пинает этот дин в 1 ом, но смысла менять 27ой на него нету. Кому надо пусть делает 180, и наслаждается свистом порта но ровной полочкой. Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Цитата и наслаждается свистом порта :crazy: Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 привет всем. решил отписаться здесь и не создавать еще одну тему. система кларион 788 громкость 24 скар 2500 гейн на 12 часов сабы скар ввх в2 15" 2 штуки в 0.5 ом. питание кислота 70ач и оптима в багажнике на 50ач провода кг 50 между ними на усь шок 0га новый как 70 еле еле в усь впихнул гена штатный на 110а, просады до 12.5 вольт. короб 180 чистыми порт 430 настройка 29 герц. машина рено логан, дины в салон порт в бок. ставлю моней мен и через минуту колпаки уже прилично горячие, в чем может быть дело? сам думаю уменьшать объем короба, т.к. до этого были 2 10" сашки са, на них делал 70литров все играло гуд от 1.1000 кикса с клипом, а так 2 10" дина это по площади 1 15", 10=340кв, 15=700кв, поправьте если я в чем то не прав. Штатка Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Цитата настройка 29 герц. Цитата ставлю моней мен в этом треке 29гц примерно и валит, ты попал в частоту настройки, дины не ходят а мощи летит нормально, вот и греются. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Gadriel Греются да и хрен с ними, лижбы не воняли, если хочется холодные убавляй громкость. Ну и не забывать что номинал у каждого 600 ватт. Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 вот именно что после 5 минут начинают вонять, вот и думаю что делать система повседнев. Штатка Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 28 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Ground сказал: Это смотря какой клип, если легкий, то не расчухаешь. Ну и какбэ питание тоже разное бывает, так что уверенно говорить нет, некорректно. клип был всего лиш на три деления больше того когда он начинается.просто я поджарил немало сабов и заморочившись просто катался с нубуком и запущенным осциллографом 8ми канальным и смотрел как выглядит музыка на экране ,и не по просадке не по звуку саба клип не мог поймать ,просто валит сильней и все при превышении порога,повторюсь саб вонял после половины трека с клипом всего на три делиния громкости на ГУ больше чем можно. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Gadriel сказал: вот именно что после 5 минут начинают вонять, вот и думаю что делать система повседнев. Потише сделай Превышение номинала в два раза на злых неграх, это не каждый простит Ссылка на комментарий
Bitljuse Опубликовано 29 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 У меня тоже греется колпак,усь кекс 1600 в 1Ом Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 30 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 при КПД катушка должна греться если не ошибаюсь) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Дак что в итоге то? Должна катушка немного греться или нет?? И как это зависит от размятости дина? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 motormax сказал: Дак что в итоге то? Должна катушка немного греться или нет?? И как это зависит от размятости дина? Немного должна, но если колпак тёплый, то катушка уже может иметь температуру 100 и выше градусов а это уже не немного. Вывод простой, колпак должен быть холодным, но это в идеале. Слушай и не заморачивайся если нет вони, значит температура находится в пределах разумного. Ссылка на комментарий
pakatahga Опубликовано 16 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Ground сказал: Немного должна, но если колпак тёплый, то катушка уже может иметь температуру 100 и выше градусов а это уже не немного. Вывод простой, колпак должен быть холодным, но это в идеале. Слушай и не заморачивайся если нет вони, значит температура находится в пределах разумного. А зависит ли это от того, что новый саб или нет? Просто аналогичная проблема с SA 15. (блин новый, пару дней играет всего) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 16 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 pakatahga сказал: А зависит ли это от того, что новый саб или нет? Просто аналогичная проблема с SA 15. (блин новый, пару дней играет всего) Возможно, в любом случае сначала надо размять, а потом уже смотреть. У меня после двух недель разминки, саб стал вообще по-другому себя вести, бас мягче стал, давить лучше стал, колпак перестал греться. Новый, жесткий, тяжело ему. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 При моргающей лампе клипа колпак саба начинает греться, вывод - надо с усем разбираться? Просадки по питанию до 12В, допустимо? Что еще может влиять? Помогите.. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
