Вован777 Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Спрошу здесь.Обсидиан 18 сказал давай досвиданья.подключили к сазу 2500.На кока коле после секунд 30 хрипанул и затих.Гейн около 2-х часов.Просад 13.5В.Сабсоник около 30 гц.На голове громкость была 27 из 60.Что может быть?А и кстати усил в защиту ущел сразу. 2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K) Ссылка на комментарий
SLI Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 привет всем. решил отписаться здесь и не создавать еще одну тему. система кларион 788 громкость 24 скар 2500 гейн на 12 часов сабы скар ввх в2 15" 2 штуки в 0.5 ом. питание кислота 70ач и оптима в багажнике на 50ач провода кг 50 между ними на усь шок 0га новый как 70 еле еле в усь впихнул гена штатный на 110а, просады до 12.5 вольт. короб 180 чистыми порт 430 настройка 29 герц. машина рено логан, дины в салон порт в бок. ставлю моней мен и через минуту колпаки уже прилично горячие, в чем может быть дело? сам думаю уменьшать объем короба, т.к. до этого были 2 10" сашки са, на них делал 70литров все играло гуд от 1.1000 кикса с клипом, а так 2 10" дина это по площади 1 15", 10=340кв, 15=700кв, поправьте если я в чем то не прав. если есть запас хода у сабов можно увеличить обьем и укоротить порт, Дины разгрузятся ход увеличиться охлаждение улучшиться skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Ссылка на комментарий
$haitaN Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Гораздо более вероятно то,что у динамика просто нет чувствительности,вот и приходится наваливать до вони,но тем не менее,при всех очевидных признаках этого начинается возня с просадками,коробами,проводами,генераторами и так далее,а всё гораздо проще. Блин, у меня в Экспе тоже 4 восемнашки новые греются.....чёрт, я то думал не размяты ещё, уси клипуют, стена чуть чуть не под них, а оказывается всё дело в чуйке, пойду откручу и выкину....:lol::lol::lol::lol::lol::lol: ТС...ты гоняешь 15 дюймовый дин в 100 литровом корпусе с портом 380 кв.см от двухканальникак Кикс, и удивляешься, что дин греется?)) Сделай 90 литров, порт 180 кв.см, настрой на 30 гц, и поменяй усилок на любой моноблок с честными 500 ватт....и наслаждайся хорошим басом! Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Игорь дело говорит! делал по его совету са15 в объеме 90 литров и порт 336кв, ничего не греется если клипа не допускать, благо у тысячника лампа есть:blum2: Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Игорь дело говорит! делал по его совету са15 в объеме 90 литров и порт 336кв, ничего не греется если клипа не допускать, благо у тысячника лампа есть:blum2: Ни в коем случае не делать такой большой порт под одну пятнашку!!180-200 кв.см максимум Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Ни в коем случае не делать такой большой порт под одну пятнашку!!180-200 кв.см максимум Почему? Чем это грозит и как звук изменится? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Почему? Чем это грозит и как звук изменится? так потому,что при большей площади порта этот динамик будет болтаться как говно в проруби,вдаваться в подробности нужным не считаю:peel: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 сабсоник 33-35,порт настроен на33(в реале меньше сто пудов),гоняешь треки 29гц:wacko3: Ссылка на комментарий
Sagrus Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Клип - вот и греется, сделай чуть больше питания и гоняй без клипа. И не будет греться:greeting: Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) хм. читал статьи Дружбана, там он советовал 300-350 порт под са 15, и видео было ещё приложено, но там труба была маленькая. сделал посредеине примерно -- 336. хотя люди с форума говорили поджать порт до 300 лучше. ход у дина действительно есть, даже на частоте настройки http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/201-sa-15-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/page__p__1742#entry1742 вот сслыка, инфа конечно очень старая, но все же)) Изменено 2 июля, 2013 пользователем halera Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Сделай 90 литров' date=' порт 180 кв.см, настрой на 30 гц, и поменяй усилок на любой моноблок с честными 500 ватт....и наслаждайся хорошим басом![/quote'] По таким параметрам BassPort показывает скорость воздуха 8.5 м/с и это хорошо для звука? А дин не будет сильно зажат? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 сегодня попробовал гонять ниже настройки( вместо 30 26-27) без клипа, но громко, одну песню. колпак неплохо разогрелся. нормально ли это? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Такая же беда, на некоторых злых треках греется колпак. Решил для себя, что не буду пока короб переделывать, пока хорошее питание не поставлю. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 7 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 колпак неплохо разогрелся. нормально ли это? вполне нормально, что колпак греется. отводится тепло. плохо будет, когда начнет вонять, вот здесь уже что-то не так. Ссылка на комментарий
