парни выручайте
INFOr
  • Ответов 48
Цешку не надо, если там ток на холостом ампер 40 или выше то либо щупы попортите либо прибор. Лучше найти токовые клещи с функцией измерения постоянного тока. А лучше не страдать херней и сразу нести усил в СЦ, но предварительно сделать то что я написал выше про ГУ и сигнал, а также попробовать отсоединить силовой кабель от усилка и проверить не коротит ли где кабель и сколько вольт приходит на концах кабеля.
да на концах кабеля 13.8-13.9...при не сильном набалтывании гейна все играет нормально.но как начинаешь сильней крутить дикие просадки сразу везде-и на усе и на аккуме и на гене.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
при несильном набалтывании это на сколько часов?:biggrin: и что происходит со звуком в тот момент когда начинаются просады?
Да буквально маленько наваливать начинаешь прям только,и сразу просадки пошли дикие,со звуком ниче не происходит басы сильнее начинаются,и через некоторое время уходит в защиту и греется очень сильно
Значит просады все таки под нагрузкой. Мерьте ток, и под нагрузкой только клещами. тут все давно это написано. Больше писанины чем дела. И усь не факт что не исправен.
:drinks:
да он что под нагрузкой просаживает напругу что без нагрузки
это ты же пишешь.но до того как начинаешь наваливать просады НЕТ или ЕСТЬ? замерь ток холостой режим и когда начинается просада. и ещё при каком токе в защиту. и тогда все будет более менее ясно.
тут гадать особо нечего. питание кривое или усь. Но тут не экстрасенсы.
Для правильного вердикта нужна инфа. Кар 10М усь специфичный, до появления 1.900 их ещё брали, но блин все мудохались с обеспечением питания. это по кишкам условно-примерно ближе к КАР-49, тока все в один канал.
:drinks:
Короче видимо разобрались мы,у меня видать батарейка уже слабая вот ему питалова и не хватало....завтра хочу попробовать воткнуть второй аккум,так как поставили TIHON_999 в машину его,и у него он начал петь так как нужно,и просадок ниже 13 небыло)))
и ещё вопрос теперь,как всё правильно подсоединить чтоб всё было грамотно???)))
я все таки взял токовые клещи сегодня,но смотрю на них-они мерят переменный ток...так оно и надо или же нужна постоянка?!
это с учетом того что у меня кислый тоже дохлый))
Нужна возможность измерения постоянного тока.
ну вот таких к сожалению нет...
