146.5db - 2*SA 15 - Saz 3500d(22Hz)
А можно настройку короба узнать, и сандали без тюнинга?
Динамики абсолютно стоковые, такие же sa15d2 которые доступны для заказа.
Настройка 33гц
vk.com/BassStudio
Настройка 33гц
реальная?
чет как-то больно низко давит при такой настройке...
а рез ваще красава :good:
да,рез. вообще пойдёт)))))достойно посоревновались.
Изменено пользователем Серёга Бабай
:good: давай хейртрик! ::hair::
Есть только на частоте повыше, на 22гц без поддержки людьми элементов машины стараюсь не злоупотреблять :hi:
vk.com/BassStudio
реальная?
На 33 выходит пик системы, нагрузка динамиков на этой частоте больше чем на остальных, порт не сильно длинный, ну и наконец метил в эту настройку, в связи с этим склонен предположить что настройка - реальная
vk.com/BassStudio
при такой настройке на ход конский не выходили?
Ход не превышал Хмакс указанный в спецификации к динамикам , то есть 19 мм в одну сторону, на замере ход был под 4 см в обе стороны.
vk.com/BassStudio
