Короб под саб Kicx Pro 382
Tepc
Всем привет. Подскажите по поводу короба. Решил собрать короб ФИЯ щелевой под эту голову, обьем по паспорту 79,3 л. рекомендуемый. Рекомендованный размер порта д-р 150мм, д 380мм. Вопрос в том хватит ли ему 80 л рекомендованных или сделать побольше короб? И подскажите пожалуйста по поводу щелевого порта, сколько делать ширину порта и длину? Всем заранее огромное спасибо за внимание и советы.
  • Ответов 39
Прив!
Вот так я себе делал коробок, настрйока 33гц. Получился у меня коробок 112 литров.
Чистых без учета порта и прочего около 90 литров. У меня стоит магнитом наружу, если внутрь то получится порядка 85 литров.
Изменено пользователем Виталик Акцент
Tepc, в этой теме есть видео - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32222&page=6
В самом конце, я выкладывал два раза.
Играет классно!
Играет не плохо, но у меня с коробом загвоздка, мне короб нужно сделать с задней скошенной стенкой. И ещё вопрос можно делать щелевой фазик сбоку, если дин спереди? И сколько твой фазик в ширину получился?
Tepc, да можно попробывать. У меня предыдущий саб - обсидиан 18 такой был, только дин играл в полку, а порт был в номер.
Вот смотри, залил фотку. Я если куплю второй кикс 382, то у меня уже по ширине не получится сделать 2 дина и порт, придется порт в крыло вывовдить и трубой:D
Норм))), только я думаю в бок фазик вывести, а у тебя по ширине сколько фазик получился?
Tepc, ну все давай видосы как играет: D
Точно не припомню, но что-то в этом районе саморезы, вроде 40 с чем-то.
Предварительно евровинтами стягивал, а потом саморезами уже.
Вот татой ежик был:D
В итоге вот так.
Преварительно сверлил тонким сверлом, так лучше.
Ты прям фотоссесию устроил во время сборки))). Ещё рано сегодня только короб собрал, правда фиг знает что получится, с фазиком замудрил мне кажется))). Я саморезами 51 стянул.
Tepc, норм, крепче будет:D У меня много фоток есть.
Фотки давай.) Кстати от чего слушать будешь?
Фотки могу пару загрузить))) сегодня подключил вроде работает))) но я на минимум настройки поставил пока обкатаю его. Играет от кикса 1.900 в 1 ом. Как фотки то, загружать?
Вот сюда загрузи фотку, потом вставь ссылку в форму, 3 картинка справа на панельке.
http://img-life.ru/
Как это в 1, в 2 может, там же катухи 1+1.
