настройка фи
вроде всё понимаю, а в то же время и вопросы. вот есть частота настройки, допустим она 31 гц. это значит, что порт усиливает дополнительно эту частоту, так? далее, есть такое понятие как "полка", это когда диапазон частот играет примерно с одинаковой громкостью. вот я не понимаю, как соотнести эти два понятия?
и ещё, на частоте настройки ход минимален, а значит охлаждение слабое. это значит, что ненужно слушать треки с пиком в частоте настройки? тогда какой смысл.. поясните, пожалуйста:smile:
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
есть передаточная функция салона.она являет собой природное усиление низких частот в среднем с 80гц и ниже по частоте со скоростью подьёма 12 дб/окт. т.е. есть пик от порта и есть от салона , а между--полка.
про ход дифа ты прав. и катуха сгорит если ты именно синус с этой частотой будешь слушать непрерывно долго с опасной поданной мощностью. музыка то разночастотная и соседние частоты будут добавлять хода.
Тоже интересен этот вопрос
просто вчера послушал трек ниже настройки порта 28 примерно трек и 31 настройка порта, так вот саб завонял неплохо так. вроде и ход был и всё.. клипа вроде нет, а если и есть, то несильный. на остальных треках ничего не воняет (ну, у них пики повыше, где-то от 30 и выше)
160,6 db @ 40hz
Ну не знаю...у меня настройка 27гц, слушал трек 25гц...ход небольшой, но ничего не грелось, не воняло. На айкуке ход дикий и тоже ничего не воняет:)
SA-15:good:
саб са15 от кикса 600 в 1 ом. ход не сильно большой, бывал и больше
160,6 db @ 40hz
клипп никто не отменял:hi:
на слух вроде нет.. на слух вроде небольшой. настраивал как тут все советуют: накручиваешь гейн до искажений и немного назад сбавляешь. проверить нечем, осцилографа нет
160,6 db @ 40hz
мерял, кстати, просады на клеммах усилка -- 11,5, меньше не падало, на разных треках. понимаю, что мало
160,6 db @ 40hz
Ребята, сабсоник нужно применять. Ибо ниже частоты настройки фазика, динамик думает что у него нету корпуса.
