Гена на 180 и выше
нужны тесты в повседневе, замеры, чтобы делать какието конкретные выводы по китайским аналогам
работает полгода без перебоев 120 на хх, 196 на оборотах, парни заамеряли, не плохо для китайца, хотя сам не сторонник данного производства.
:peel3:
Это китаец для вито?
как вариант можно пробовать с ауди а6 на 150А... только б/у искать надо
Ну это не то!!! На старт вольте поменял диодный мост, новый 140а
эта экономия вам ничем хорошим не выльется, берите мехман, сингер, дц и прочие брендовые вещи
а скупой как известно платит ...
НА форуме есть у людей проблемы с брендовыми генами.. у кого чиркал, и кого грелся сильно корпус, реле-рег. и тд. хотя за те деньги которые они стоят, проблем не должно быть вообще... это то же самое что если взять таз за 300тыщ, или ауди или мерс за 2-3ляма, которые буду ломаться как таз.....
ПВ-3+++
Ну с одной стороны правильно, гена за такую цену должен работать как АК !! Но про таз я другого мнения моему тазу 3 года, и я доволен!! Ходовую вообще не делал хоть и живу в селе!!!
