bumb0x Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Всем привет, вопрос таков, при установке большого количества динов в дверь, как лучше поступить с проводкой? к примеру мы имеем 6 динов по 8 ом, все будут играть в параллель, что лучше пустить 1 провод и в двери разветлить на 6 плюсов и 6 минусов, либо 2 провода и на 3 плюса и 3 минуса и уже на усилителе запараллелить, либо 3 провода и сделать разветление по 2 плюса и минуса и на усе запараллелить? как будет лучше и что мы от этого выиграем? Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Те же яйца, только в профиль, если суммарное сечение одинаковое. Единственное, легче протянуть несколько тонких проводов, чем один более толстый. Соединений ненужных и соответственно дополнительных слабых мест будет меньше. Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
bumb0x Опубликовано 2 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Те же яйца, только в профиль, если суммарное сечение одинаковое. Единственное, легче протянуть несколько тонких проводов, чем один более толстый. Соединений ненужных и соответственно дополнительных слабых мест будет меньше. берем в пример чернов юниор либо 1 провод либо 2 или 3. я это имел ввиду, т.е. сечение увеличивается. 2в1 либо 3в1 будут параллелиться в самой клемме усилителя Ссылка на комментарий
