2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Корпус на 104 чистых литра, порт 19 литров 7 * 44 сантиметра и длина порта 62 сантиметра (настройка 33 герца). Динамик пятнашка Hertz ES 380 по замерам журнала автозвук чуйка 89.1, 450 ватт номинал. Динамик летает, звука нихрена нету, то есть давит но слабо. до этого при той же системе но в другом корпусе (фазик 42 литра и труба 10 диаметр 57 длина) динамик играл так же, то есть давления не добавилось в новом корпусе. Теперь к чему я это все, в фазике где 104 литра порт идет как у автора топика Г-образный, и самое странное, что заткнув щель порта фанерой (при о открытом багажнике) звук не стал тише, а воздух как буд-то стоит в порте, не выходит почти (руку подставлял к порту). Что за ерунда, проблема с динамиком или с портом фазика? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 а почему воздух из порта должен только выходить? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 короб не сифонит нигде? по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 а почему воздух из порта должен только выходить? ну не важно, он туда суда ходит слабо Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 короб не сифонит нигде? как проверить? ну щелей вроде я не замечал, герметиком видно что промазан, хотя и не я делал Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 как настроен усь? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 усь режет снизу на 20 герц, сверху на 63 пробовал и пробовал на 80 - разницы нету. гейн давал нормально, даже запах один раз от катушек появился. да и предыдущий саб в маленьком корпусе давил раз в 5 громче при тех же настройках фильтров Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 на каких частотах давил больше? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 на каких частотах давил больше? я на треках проверял, не на частотах. причем все треки из старой коллекции - самые давящие. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 это как раз порос о частоте. Слух это слух. Допустим 140дб на частоте 50гц будут на слух громче чем 140 дб на 30 гц. А с твоей настройкой в 33 гц уже после 45 гц у тебя будет идти спат и начиная с этих частот саб как будто играет в зя, затыкай порт не затыкай отдача не изменяется практически. Не доверяйте ушам, доверьтесь прибору. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Сабсоник поднимай до 30Гц Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 это как раз порос о частоте. Слух это слух. Допустим 140дб на частоте 50гц будут на слух громче чем 140 дб на 30 гц. А с твоей настройкой в 33 гц уже после 45 гц у тебя будет идти спат и начиная с этих частот саб как будто играет в зя, затыкай порт не затыкай отдача не изменяется практически. Не доверяйте ушам, доверьтесь прибору. То есть мне надо порт длиннее делать? Ссылка на комментарий
2_alex Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Сабсоник поднимай до 30Гц зачем? по инструкции саб от 20 герц танцует Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 зачем? по инструкции саб от 20 герц танцует И что с этого? У тебя настройка 33Гц, ниже настройки у ФИ очень сильный спад. Динамик болтает без отдачи, именно то о чем ты выше написал. Срезай лишние частоты, ты их все равно не услышиш Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 То есть мне надо порт длиннее делать? чего ты хочешь добиться? На какх частотах хочешь получить больше отдачи? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
