djfankiss Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Друзья подскажите есть у кого нибудь сие чудо??? Ситуация такая приключилась...До альпа стояла пролоджи 2din,по звуку вяленькая,но с ней бас валил за квартал, а гейн уся 30-40% (кекс 1.900 и 2xOris amw-12 фи)...И вот поставил альпа,звук красивый не спорю,но вот гейн выкручен на всю,а дин даж не шевелит толком.хз мож с магнитолой че ни то,может я просто че не понял,настроек вроде особо нету,фильтра на голове не выставлены. что может быть? Ссылка на комментарий
djfankiss Опубликовано 4 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 может какая хитрая включалка где нибудь в настройках спрятана, типа турбо басс какой нить Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Друзья подскажите есть у кого нибудь сие чудо??? Ситуация такая приключилась...До альпа стояла пролоджи 2din,по звуку вяленькая,но с ней бас валил за квартал, а гейн уся 30-40% (кекс 1.900 и 2xOris amw-12 фи)...И вот поставил альпа,звук красивый не спорю,но вот гейн выкручен на всю,а дин даж не шевелит толком.хз мож с магнитолой че ни то,может я просто че не понял,настроек вроде особо нету,фильтра на голове не выставлены. что может быть? Может чем поможет (карявый перевод яндекса) Если сабвуфер включен, можно выполнить регулировку выходного уровня (смотрите раздел “Настройка Звука” на стр. 18). Элемент настройки: Сабвуфер Значения: OFF / ON (Начальная Настройка) OFF: Без сабвуфера сигнала на выходе на Сабвуфер RCA Разъемы (см. раздел “Соединения” на стр. 55). О: СНЧ-сигнала на выходе на Сабвуфер RCA Разъемы (см. раздел “Соединения” на стр. 55). Если сабвуфер включен, вы можете выбрать значение System 1 или System 2 нужный снчэффект. Элемент настройки: SUBW. Система Значения: 1 (Начальная Настройка) / 2 1: Уровень сигнала сабвуфера меняется в соответствии с главной настройкой уровня громкости. Настройка Фильтра Высоких частот Включение/ВЫКЛЮЧЕНИЕ Сабвуфера Настройка Сабвуфера System19-ru 2: Регулировка уровня сигнала сабвуфера отличается от процедуры настройки основного параметра громкости. Например, даже при низких значениях уровня громкости сабвуфера еще audible. Для фазы выходного сигнала сабвуфера предусмотрено два возможных значения-SUBWOOFER NORMAL (0 градусов) SUBWOOFER REVERSE (180 ГРАДУСОВ). Отрегулируйте уровень, поворачивая вращающийся кодировщик. Элемент настройки: SUBW. Фаза Значения: ФАЗА 0 градусов (Начальная Настройка) / ФАЗА 180° Вы можете настроить выход subwoofer стерео или моно. Убедитесь в том, чтобы установить правильный выход для сабвуфера типа. Элемент настройки: SUBW. Канал Значения: STEREO (Начальная Настройка) / MONO STEREO: Сабвуфера корпус встроенный усилитель стерео (L/R) выход МОНО: Сабвуфера в режиме моно ::new_russian:: Ссылка на комментарий
