кг50 2 акб и искры при включении!
Есть 2 акб, 50кг + и - протянуты до багажника, машину часто ставлю в гараж, поэтому скидываю клэймы, а то садится акум как у всех это бывает.
в очередной раз пришел в гараж, накинул клеймы, а у меня под капотом где стоит пред, искра была или что то типа в этом роде, свет короче мелькнул быстро.Уже 2 раза такое происходило, раньше когда поставил 2 акб небыло по началу.
В чем проблема? нормально ли это?? или просто в проводах остается напряжение после того как клеймы скидываю?!
Пред на 250, целый:wacko2:
Усилители ток берут, когда накидываешь - искрят. Через лампочку накидывай
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
всмысле через лампочку накидывай?
Сами клеймы искрят когда накидываю это да, но там возле преда в глубь капота свет мельком пробегает когда накидываю! Откуда он вообще???
может где то проводка заголилась...и при накидывание коротит.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
лампочку подключай к клемме аккума и к проводу который накдываешь, она моргнёт на секунду и сразу клемму одевай.
Если где то возле преда искрит, то недалеко до::focus::
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
врядли, там толстая резина, её прогрысть та сложно
лампочку подключай к клемме аккума и к проводу который накдываешь' date=' она моргнёт на секунду и сразу клемму одевай.[/quote']
а ты имеешь ввиду прибор типа отвертки специальной с лампочкой и проводом, имеется такой, но что это даст???
d1i, нет, не это имею ввиду. Берёшь простую 12 вольтную лампочку. Один вывод лампочки соединяешь с клеммой аккума, второй вывод с проводом, который накидываешь.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
в усилках есть кондеры. Когда подключаешь клеммы акб идет их заряд, чем мощнее усь, тем больше там их емкость, и значит искра. При подключенном минусе, плюс пускай через лампочку, после того как кондеры зарядятся (не скока сек или смотри по лампе, вспыхнула и погасла) уже включай напрямую.
:drinks:
Мне каждый раз эту процедуру проделывать?
Если хочешь чтобы уси долго тебя радовали то да.
:drinks:
А если игнорировать это, что может произойти ?
Bass Aggressor Team :winner_first:
Зависит от конкретики вариантов, Самый худший когда линейники подключены и начинают тыкать плюс в усь, не подключив минус уся, заряд пойдет через кросс уся и гу. Вот в гу предики и жгут. да и дорожки кросса там по массе тонкие.
:drinks:
Надевай клемму быстро чтобы искр небыло. В местах где было замечено свечение проверь изоляцию, подтяни клеммы на предохере если нужно. Вообще усилок может выйти из строя если на ремоуте усилка есть +12.
зачем вообще клеммы скидывать? в безпроблемной системе ничо не должно высаживаться так быстро
