Alpine SWR 1222d и Kicx qs 1.600 в 1Ом
Доброго всем времени суток! Прошу совета кто мож сталкивался или кто как считает. На сколько можно выкрутить "гейн" на усе для саба а то побаиваюсь. В поиске мнения расходятся кто говорит крути в "пол", другой говорит ты че там 1,5кв номинала в 1Ом. В общем нужна помощь. Буду рад любым советам! Спасибо!
что имеем:
ГУ alpine 9880r
фронт morel tempo 6 + varta (не помню модель) 2x120 4Ом
тыл - ф топку
саб alpine 1222d + kicx qs1.600
Скажу правда генйны настраивать не умею, кручу в максимум и чуть назад. При такой натсройке ни один саб не пострадал.
Team Ural SQ
А вообще это делается все на слух! Сначала выкручиваешь громкость на гу на максимум на который ты выкручиваешь когда слушаешь, НЕ НА МАКСИМУМ МАГНИТОЛЫ! Дальше идешь к багажнику и потихоньку начинаешь выкручивать гейн как увидешь что ход динамика максимальный больше крутить не надо, пусть минут 10 15 поработает в таком темпе а потом пощупай мембрану дина сильно ли она нагрелась, и самое главное не начала ли подванивать, если все норм то так и оставляй, если сильно греется то убавь! А так гейн больше 70-80% лучше не выкручивать!
Хорошо! Пошел химичить! Спасибо!
смотря что у тебя по питанию-если все норм то часа на 3-4 можно ставить смело,а если плохо то часа на 2
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
Блин объясните дураку чот за схема выставлять гены по времени(часам))?? пошёл ставить гены на 15часов 49 минут....
Team Ural SQ
По питанию хорошо! даж на max клипа нет... Пару сек поиграл ::hair:: так и подванивать начал... За то всю грязь с подкрылок вытряс:-) сейчас выставил на ГУ громкость на 25 из 35 возможных, выкрутил гейн на сабе где то на 40% дальше чет очково:-) хотелось бы чтоб хоть пол годика поиграл)
Кстати мож оформление ему поменять? Сейчас короб с форума под кодовым названием "хитрожопый... и что то там..."
Это прикол или реально не знаешь?
Ну это из той же песни что и "стоит" на пол шестого))) Тоесть если с гейном рядом поставить часы и начать крутить его, то получится что начало гейна тобишь 0% это будет примерно 7 часов а 100% гейна это примерно 17 часов!))):biggrin:
717Денис717, офигеть , просто я из тех старых спл щиков) вот ине знал новые фишки.
Team Ural SQ
Какие же это новые фишки? ))))
Например говорят: Когда солнце будет на 4 часа, тогда делай *нужное вставить*.
или там: направление на 15 часов ( в игре WOT например пользуем с другами:biggrin:
Cube z12
