Сабвуфер на 16 см НЧ динамике с целью экономии места
Здравствуйте. Выскажите мнение на тему:
Дано:
- Калина универсал;
Задача:
- достойный звук на небольшой громкости;
- наличие баса на небольшой громкости;
- сохранение объема багажника;
- озвучивать стадионы не надо.
Делать всё буду сам. В перспективе планируется магнитола с процессором (Кларион 7000-8000 руб). Хорошая шумоизоляция передних дверей. В уголки зеркал установка ВЧ. В сами двери один динамик СЧ-НЧ через проставки.
Но сейчас не об этом. В качестве НЧ хочу применить два 16 см динамика. Каждый установленный в свой небольшой короб-стэлс из стекловолокна и эпоксидки. Короба планирую разместить над колесными арками. Динамики смотреть будут вверх. В качестве НЧ смотрю на:
Hertz EV 165.5 L
или
DLS R6A bass
Затем процессором выставить высоту сцены ВЧ-СЧ примерно на середину лобового стекла. И басс из багажника переместить туда же. Денег не много, но готов чуть подвинуться, потому что те 4 динамика которые просто стоят в штатных местах сейчас кардинально не устраивают.
Имеет ли право на жизнь такой вариант? И можно ли считать объем короба под эти динамики в стандартных программах для расчета корпусов сабвуфера?
mr_smit, Не хочешь попробовать GZNW 6.5? Настоящий саб, только маленький. Одной штуки для твоих целей достаточно
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Что то у него чувствительность маленькая (84 Дб). Но с другой стороны ему нужен объём закрытого ящика ~5 литров (правильно?). Получается если я сделаю короб где то 17см х 17см х 18см = 0,0052 м3 = 5,2 л, то этого будет как раз достаточно. Ещё бы знать где его купить в Самаре. Да и цена смотрю кусается немного. Но вариант безусловно интересный.
mr_smit, у Овердоза покупай, он с тех краёв. Ценник, конечно высоковат, но меня эти сабики очень радуют. На повседневе с ними в дверях езжу.:music: Усилитель 250+ Вт одному достаточно. 5 литров маловато, в инструкции около 10 надо с ФИ. В ЗЯ не пробовал их.
Ещё как вариант Lanzar MAXP-64, Kicker CVT654.
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Пишут что он под фазоинвертор или Band-pass.
Kicker CVT652 - это уже интересней. Но на сайте производителя написано: Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.0, 28.3. По нашему: минимальный объём закрытого ящика 28,3 л. Много.
P.S. Неужели 2 динамика НЧ будут играть намного хуже чем один сабвуферный 16 см динамик? Я вот упорно смотрю на DLS R6A bass. Частотный диапазон 45-5000 Гц. Только как под них коробку посчитать.
Изменено пользователем mr_smit
mr_smit, http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30244&highlight=GZNW поизучай вот это. ГЗ - это чистокровный САБВУФЕР. ДЛС - ещё и мидбас играет
Что в твоём понимании хуже? меньше дБ? две ГЗ от кикса 1.900 давят 132 дБ. ДЛС вряд ли столько сможет.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
mr_smit, тебе какой НЧ диапазон то нужен решил для себя? ДЛСы не будут играть 45-70 Гц на уровне остальных компонентов не важно что у них там написано на упаковке и при увеличении громкости будут издавать неприятные звуки. Для НЧ диапазона есть специально предназначенная акустика так называемые мидвуферы или сабвуферы для еще более низкого диапазона. Я бы на твоем месте одну восьмерку саб поставил не требующую большого объема или 6.5 можно тоже.
да сделай стелс в одно крыло на 25см сабе. место много не займет, а кайфухи будет больше , чем от 16см недорослей.
  mourner сказал:
Не знаю как охарактеризовать. Чтобы был бас при прослушивании рока, попсы.
Просто хочется более не заметной установки. Не люблю когда нарушается заводской дизайн, какой бы он не был. Прикинул вечером размеры. Можно набрать не плохой объем если, взяв за основу штатные пластиковые элементы, усилить их стекловолокном. Добавить деревянные вставки. Получится жесткая конструкция которая абсолютно не будет выделяться из общего интерьера.
Попробую найти 6,5" сабовый динамик. Если не получится, то тогда остается стэлс в крыло на этом: Hertz ES F20.5. У него маленькая посадочная глубина. Сделаю как можно меньше.
Единственное могу сказать- даже 10 смешной размер для саба) возьми нормальную12 запили коробок литров на 30 и будет тебе счастье. Просто жалко будет потом положить две 6,5 в гараж на полку, поскольку станет мало через неделю а продать такой размер не сможешь никогда, и купишь 12 а то и две.
да ладно тебе. продаст при желании. если че мне, давно фронтальный саб хочу)))
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
