Alphard LW80A4
Диаметр [дюйм \ мм]: 8" \ 203 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 200 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 29 - 4000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 91 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Поликарбонат
Корзина: Алюминий
Подвес: Резина
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 916 г \ 125 x 20 (мм) \
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 40mm
Играли 3 месяца от kicx kap-49 с 60Гц поканально. На одном динамике вмят колпачек, но это никак не влияет на его работу.
Предпочтителен самовывоз ЮАО, Москва.
Цена 2500р за пару.
