Нужен хороший совет по поводу короба
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon (универсал)
Два сабвуфера: Kicx stc 300
Производитель Kicx
Общие характеристики
Размер 300 мм, 12"
Пиковая мощность 500 ( Вт )
Номинальная мощность (RMS) 250 ( Вт )
Дополнительные характеристики
Частотная характеристика 33 — 2 800 ( Гц )
Чувствительность 87 ( Дб )
Сопротивление 4 ( Ом )
Диаметр звуковой катушки 50 ( мм )
Эквивалентный объем (Vas) 77,7 ( л )
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 33 ( Гц )
Механическая добротность (Qms) 7,8
Полная добротность (Qts) 0,7
Максимальное механическое перемещение (Xmax) 6 ( мм )
Электрическая добротность (Qes ) 0,8
Конструкция/размеры динамика
Монтажная глубина 127 ( мм )
Материал диффузора Полипропилен
Рекомендуемый объем закрытого ящика 34 ( л )
Габариты
Вес 3 760 ( грамм )
Усилитель: Lanzar HTG-257 - но наверно для двух этих динов будет слабоват.
Музыка: разная, в основном нигрятосы, Rap, Dubstep, RnB, ну и рок и попсы немного.
Много прочитал статей, облазил форумов... Рекомендуемый корпус ЗЯ и ФИ. Хотелось бы выжать из этих динов хороший басс, понимаю дины не супер, но какие есть. Читал что для них ЗЯ только хорош, прикинул короб 80*50*40 и разделить по середине стенкой (расчитывал по такой схеме из это статьи http://magnitola.org/o-raschete-i-izgotovlenii-korpusov/4950-parametry-tilya-smolla-i-akusticheskoe-oformlenie-dinamika.html ). Но не знаю будет ли что-нибудь хорошего. Хотелось бы мягкого баса, ну и давления, а не чтобы бабахало, а хорошего звука никакого и удовольствия от того что слушаешь. Прочитал про ЧВ он может выжать из саба хороший басс, но хотелось бы совета услышать по выбору короба ЗЯ или ЧВ. Дины и саб достались почти даром поэтому хотел выжать из них всё что возможно. Заранее, спасибо за советы!
ЧВ очень хорош! но и места он требует достаточно,для 2-х 12'' он будет огромен!
Баса как и денег,много не бывает :wink:
А если что-то наподобие такого сделать? Этот ЧВ вроде норм размеры на глаз)
И примерно хотя бы каких размеров будет ЧВ....
Смотрел эти чертежи уже много раз только один подошел, думал может кто ещё подскажет другой вариантик. А то этот квадратный, наверно не влезет в багажник, и он же не под все 12 сабы? Мощность то играет всё таки роль в размерах короба. Я думаю найдется хоть один человек который подскажет точно с коробом как и что, а то соберу по этому чертежу и будет короб здоровенный и ничего не выйдет из этого потому что не под эти дины рассчитан
