перестал работать saz1500d
snipe
подскажите может кто сталкивался!!!играло всё нормально,закончился трек и басс пропал,смотрю на усь ни одна лампочка ни синия ни красная не горит,пред целый,запаха вроде не было!что может быть??просадов меньше 12вольт тоже не было:cray::cray::cray:
:wacko1:
на ремоуте есть +12 В?
подскажи пожалуйста тоже)))
вот выносной регулятор и лампа клипа там, как может тестором подать сигнал проверить работает ли лампа клипа?
лампа включения работает. вход обычный инетовский 6 контактов.:biggrin::hi:
Фифти Эйт Тим ::yu::
ребят нашёл в чём проблема!плюс питание посмотрел ,нет напряжение,начал копать далее оказалось китайский пред внутри сама плавильная часть отпаялась от наконечника!!!!
:wacko1:
Егор, врядли там стоит простая лампа. На 100 процентов уверен что там именно светодиод, а их сжечь не так то просто, особенно учитывая что она если и загорается, то для нее это штатный режим. Проверить можно мультиком, но выносной регулятор придется разобрать. Щупами прямо на выводы в режиме проверки диодов. Или просто загнать усилитель в клип,
