подключение в (сколько?) Ом на повседнев лучше??
на повседнев через kicx 1.1000, ящег ЧВ.
50 проголосовавших
  1. 1. на повседнев через kicx 1.1000, ящег ЧВ.
    • Kicx Pro Power 381D
    • Kicx Pro 382
    • Kicx Pro 380
      0
Приветствую в очередной раз)
вопрос собственно говоря такого плана: нужен довольно-таки живучий саб, поэтому остановил свой выбор на Kicx. Но блин мучает вопрос: во сколько Ом лучше пускать на повседнев?? или это не имеет значения? слышал что чем меньше сопротивление, тем быстрее дохнет саб или усь, так ли это?
усилок kicx 1000 буду брать, слушаю злых негров, короб скорее всего буду делать ЧВ. Сабы на выбор:
1) Kicx Pro Power 381D (Rms 1750 Вт, 1+1 Ом)
2) Kicx Pro 382 (Rms 1700 Вт, 2+2 ом)
3) Kicx Pro 380 (Rms 1500 Вт, 4+4 Ом)
слышал что чем меньше сопротивление' date=' тем быстрее дохнет саб или усь[/quote']
при правильном питании ничего дохнуть не будет, но за то что бы правильно пропитать тысячник в 0,5 придется выложить монету. Оптимально будет в 1ом подключить.
Кекс от 1ома и ниже валит! Все что выше скучно! По железу сам решай ;-)
::yu::
pro power бери он в чв супер делал и фи и чв предпочел чв правда места много занимает но играет просто от души так сказать
Kicx Pro Power 381D (Rms 1750 Вт, 1+1 Ом) если других сопротивлений нету то этот дин не подходит,в 0,5 кекс замучаешься питать,хотя играет он очень интересно при 0,5,да и на повседнев такое сопротивление только для маньяГов:biggrin: в 1ом на повседнев самое то:good: у кекса контроль саба плохой,да и фильтра на нем не особо точно обозначены,а в ЧВ это ключевые моменты-так можно БЫСТРО саб угробить.поиграйся сначала с фи поймешь че к чему а там уже и чв можно осваивать.
Изменено пользователем Ko4eR_68
AQ 2*12 :good:
ЧВ ваще тема! на повседнев лучше в 1ом давить... потом как надоест в 1 пересядешь на 0.5 поэтому бери Kicx Pro Power 381D
SA-12 D2 + Kicx 1000 ::hair::
так вот именно что, если возьму Kicx Pro Power, то тогда уж придется в 2 Ом подключать, катухи то 1+1 :) или ты предлагаешь одну катуху только подкючить? :biggrin:
попробуй вначале в 2 ома подключить, может вполне хватить. у меня про300 играет от 300 вт в ЧВ, и очень неплохо играет.
Не понравится в 0.5 подключишь, понравится - все равно потом в 0.5 подключишь, это неизбежно:biggrin:
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
бери 2 таких и в 1 ом пускай
с радостью бы, НО: бюджет ограничен (на данный момент) это во-первых, во-вторых, если все это делать в ЧВ, да даже если и в ФИ, то места не хватит боюсь, машина Приора седан)
в чв подъем сопротивления будет серьёзны))если в фи в настройку попадет да и с питаловом гнилым то екнет все
завязал пока)
