Начинаю творить автозвук в своем авто.
Гость MIV
На данный момент есть для этого:
1. Авто: Mazda 626 GD 1989 года, хэтчбек
такая же, только белая)
2. Голова: Pioneer DEH-P5050UB
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1611678&clid=502
3. Фронт: Ivolga Silver Bullet SB-63k (3-х компонентная)
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm
http://gtauto.ru/item_aq_dynamic______0_731.html
4. Усь на фронт: Calcell BST 130.2
http://gtauto.ru/item_aq_booster_b2Om_____0_95.html
5. Саб: Forsage C-03-10
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113forsage.htm
http://www.forsage.su/catalog/car-audio/subwoofer/?view=071017153121
Ну может и хвастаюсь немного)) Как вам системка?
Вопросы есть:
1. Интересует технология изготовления подиумов под трехкомпонентную акустику с отдельным объемом под среднечастотник.
Технология интересует без применения эпоксидки, стеклоткани, и т.п.
2. Саб хочу ставить в ЗЯ. Помогите расчитать объем! Играть будет на 2 Ом. (у саба 2 катушки по 4 Ом) Параметры в ссылке в первом сообщении. По расчетам в Blaubox получил объем 0,65 кубических фута (18.4 литра). Правильно посчитал? Посчитайте , если не сложно, кто-нибудь в JBL спикершопе
3. В виде усилка на саб хочу либо
CALCELL POP 300.1 http://gtauto.ru/item_aq_booster__b1ch____0_6680.html
либо
NRG CASS-D600 http://gtauto.ru/item_aq_booster__b1ch____0_6278.html
Кто что думает? Что лучше? Аргументированные доводы приветствуются)
4. Как вы считаете - на каждый усь провода четверки хватит? Можно вести только +, или все-таки стоит и минус кинуть тоже?
Куда или хде будут стоять СЧ?
Думаю поставить их на дверь, выше мидбасов. А пищалки подумываю в уголки зеркал.
...а куда по вашему лучше среднечастотник ставить? Минимальный объем, в котором будет играть среднечастотник - 0.5 литра.
СЧ. Панель(с отражением на стекло),стойки(вместе с ВЧ),ну и сама дверь. В любом случае слушать нужно.
А почему такая неприязнь к эпоксидке?
Никогда с ней не работал - не очень хочется заморачиваться))
А вот фанера - родной материал - не один год проработал в мебельном цехе))
НЧ в штатное место, СЧ в торпедо на отражение от стекла, ВЧ на стойки.
Так ты сможешь построить хорошее звучание и скорее всего избежишь встречи со смолой и стеклотканью (шпаклевку или пластилин для подиумов под пищалки все же придется использовать, если не хочешь по колхозному в штатном пластиковом подиуме ставить 8)
Но от родного пассивного кроссовера фронт наврядли зазвучит приемлемо. Чтобы получить хороший звук надо делать либо поканалку, либо осваивать настройку пассивных фильтров.
лучше когда все динамики совмешаются в одной точке и вобще всего один динамик и чтоб он воспроизводил от 10Гц до 40000Гц.
А на практике гораздо важнее разместить как можно кучнее СЧ и ВЧ полосы, а для НЧ полосы место обычно достается по остаточному принципу.
Поставь НЧ в торпедо, а СЧ и ВЧ на стойки - ради бога! ак будет лучше всего! Но ты же возиться со стеклом и смолой даже не хочешь... с таким подходом надо идти по самому простому пути и быть готовым потом терпеть посредственное качесвто полученного результата.
Ладно, предположим для качественного звука могу и заморочиться с эпоксидкой и стеклотканью, но НЧ динамики моей системки (Ivolga SB-63k) не будут нормально играть в ящиках.
Т.е. для НЧ динамиков остается только дверь.
А вот СЧ и ВЧ динамики - с их расположением можно фантазировать)
