VW Golf 4,2х15"АЕ
RW73
Продал я DD так и не успев стрельнуть в 0.25))
сегодня отправил в Воронеж, и сегодня же смотался в ТЛТ за другимИ мониками,забрал у rea|Pisarev два Кикс 1.1000,спс Диман.
Будут работать в 0.5 каждый.
как показали замеры Ильи37,мост 1.1000 выдает
чистых 3720вт
грязных 6400вт
мне пока хватит:biggrin:
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
у Егора в патроле замена м3а на кикс 1,1000 дал минус если не ошибаюсь 1дб.
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Dinamik73, я поминю все это.у меня катушки 1+1,мне иначе не как.только два моноблока.
если бы были 2+2 то я бы м3а оставил бы.а в 1 ом он ваще нехочет отдавать мощу((((
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Я еще пол года назад говорил что м3а в 1 ом мертвый усь. Тем более на два динамика.
::yu::
Подцепили уси мостом в 1 ом к динам в настроенном коробе под М3а в в 1 ом,нечего не изменяя кинули все в салон,раскидали аккумы,подключаем рег баса,включаем клип лимит и дуем почти в шишку на усе.
рез вырос и составил 151.8 дб на 50 гц.а завтра уже соревы местные:good::empathy2:
отключаю регуль,клип лимит,заряжаю акумы сколько успел за 3 часа на 520ампер:biggrin:,креплю все более прочнее,снимаю задние карты дверей,заклеиваю в двери отверстие под штатный динамик вибрухой,пылесос и влажная уборка салона:blush:,закрываю в гараже))
Утром на мойкуи на соревы,целился в класс "Специалит",так как у нас упрощенные классы то количество акб не учитывалось.
Дую 152.9 дб на 50 гц:winner_first:.рез понравился,не ожидал просто от себя такого))
Дальше есть куда расти,надо ужать объем и немного с трубами поколдовать и в след раз при замере не забыть держать обороты двигателя:mocking:
Друзьям спасибо за помощь!!:smile:
Изменено пользователем Nastradamus
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
След рез на след соревах г.Новокуйбышевск 153.3дб
к коробу добавил только колодцы для динов и вытеснил объем который они добавили.
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Подцепили к инсталу еще пару киксов)пустили по 0.25 на усь и вжарили дома 155.2дб,дальше крутили громкость но защита.но и этому рады,сняли с 4х киксов 8400Вт мощи,импенданс вырос с 0.25 до 1 ома.
загружаем машину барахлом и едем на соревки в Саранск.
И так, Соревнования прошли хорошо, быстро,а мы управились меньше чем за сутки)))
Первый замер на музле на частоте 49гц показываю пик 155.6дб,стартую с с паузы на громкости на которой уси не уходили в защиту и наваливаю еще,все живы:good:
Второй замер на синусе 50гц,показываю 155.1,стартую с паузы с той же громкости что и предыдущий замер и наваливаю,но слишком рано и уси уходят в защиту не успев зарегестрировать рез на датчике.
Третий замер подряд,вторая попытка на синусе 50гц,показываю 155.5дб,стартую с паузы на той же громкости,жду три сек и наваливаю еще рез подрос и убавляю)
было страшно,динам пофиг,ход на максимум линейного выработали,не стучали,не воняли,стали теплые как тело человека и все::bb::
Пихало все это штатный гена на 90а и 750 ампер АГБ батарей(12вольт)
Результатом очень доволен.за сезон перепрыгнул две планки,не ожидал от себя такого да и от железа тоже:blush:
Ах да,завоевал :winner_first: место)
Спасибо помощникам в гараже:Николай,Константин, Артем ,Андрей
watch?v=-Ks9oXg7PCc
Изменено пользователем RW73
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
4 Кикса мостом - это как? По два на дин? Схемку подключения бы глнуть
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, использовали разветвители линейников типа "Y"
настройки на мастерах все в шишку(с головой подойти к этому)
есть еще один способ,узнал на соревах,там тоже чувак на 4х киксах дул.там схема такая,один мастер от него в слей от него выход на мастер другого и от него в слейв.мастер получился один по сути
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
RW73, меня интересует как динамики подключать к ним? Правильно ли я думаю, что будут задействованы только два усила из 4, чтобы подключить дины? А два усила вспомогательные для моста?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
