Усилители D,M,Z - класса.
Kicher
В чем разница этих классов усилителей??? Кто разъяснит?
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Ну может сами какую херню придумали, я лично первый раз слышу и не особо интересно это. Есть ещё T-класс, это цифровые уси в полную полосу, у меня на фронт когда-то стоял poweramper этого класса. В принципе ничего особенного, разве что маленький для своей мощности
Нету больше музыки ::yu::
Видимо да! Я больше не где такого не встретил!
http://www.magnitola.ru/Vibe-Blackbox-BASS-5-p-8530.html
Вот какой то GH класс. Надо спросить у Legychа что за зверь такой. У него в подписи написан.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  binza сказал:
DD много чего выдумали)))))курят видимо:D
Ага.... и пьют. Типа это должно было быть смешно? Не прокатило.
Речь идет не о классах, а о сериях усилителей, только и всего ;)
  Smoke сказал:
на самом деле тут кто о чем)
Здесь типо должно быть смешно!!!
смейтесь...
  binza сказал:
смейтесь...
Женя, твоя нелюбовь к ДД уже патологию напоминает, уж извини:flag_of_truce:
кстати, вот :
Сейчас при разработке любых электронных устройств (особенно портативных приборов с батарейным питанием) стараются минимизировать энергопотребление. При этом основной проблемой становится повышение КПД усилителей.
КПД в основном зависит от режима усиления выходных транзисторов. В зависимости от этого режима все усилители делят на девять классов: A, B, AB, C, D, E, G, H и S (каждый из которых обладает характерными особенностями).
Большинство усилителей класса А работают в однотактном режиме. Напряжение смещения составляет приблизительно половину запирающего, а амплитуда сигнала меньше или равна напряжению смещения. Этим обусловлен основной недостаток усилителей этого класса - постоянная составляющая тока немного больше амплитудно го значения переменной составляющей, т.е. транзистор постоянно находится в проводящем состоянии . Следствия - потребление тока даже при отсутствии сигнала на входе, большие потери на нагрев, и, поэтому, низкий КПД (до 20%). Преимущество этого класса - то, что рабочая область находится на линейном участке вольтамперной характеристики коллекторного тока (искажения усиливаемого сигнала минимальны).
В классе В напряжение смещения равно запирающему, а амплитуда сигнала меньше или равна напряжению смещения. В этом случае транзистор проводит только во время положительных полуволн сигнала. Такие усилители обычно работают в двухтактном режиме (когда каждая полуволна входного сигнала проводится своим транзистором). В отличие от класса А, постоянная составляющая тока отсутствует, и когда на входе нет сигнала - оба транзистора заперты. КПД усилителей этого класса составляет приблизительно 65%. Недостаток данной схемы - переходные искажения второго рода. Они обусловлены различиями индивидуальных временных и частотных свойств транзисторов.
Класс АВ (как видно из обозначения) - гибрид классов А и В. Напряжение смещения больше половины, но меньше целого значения запирающего, а амплитуда сигнала не превышает напряжение смещения. При этом положительная полуволна сигнала проводится полностью, а отрицательная - искажается. Такой режим еще называют режимом «с нижней отсечкой тока». Схема меньше искажает сигнал, чем схема класса В, и имеет меньшую постоянную составляющую тока (что существенно повышает КПД по сравнению со схемой класса А). К ее достоинствам можно отнести и возможность выбора оптимального соотношения между величиной искажений и КПД (изменением напряжения смещения в указанных пределах). КПД таких усилителей составляет примерно 50% и они работают в двухтактном режиме (потому, что в однотактном искажения, вызываемые отсечкой, становятся недопустимо большими). Это - наиболее популярный класс усилителей для аудиоаппаратуры.
Режимы АВ и В имеют общий недостаток - переходные искажения первого рода. Они возникают из-за того, что характеристика передачи для эмиттерных повторителей в режимах АВ и В имеет сильно выраженную S-образную форму в окрестности начала координат. Характерная особенность этих искажений - увеличение при снижении уровня сигнала.
Усилители класса С работают при напряжении смещения большем, чем напряжение запирания, и амплитудой сигнала не превышающем напряжения смещения. В таком режиме транзистор проводит только верхнюю часть положительной полуволны, что приводит к большим искажениям сигнала. Этот класс не пригоден для использования в качестве аудиоусилителя мощности, но часто применяется в схемах генераторов и умножителей частоты (благодаря богатому набору гармонических составляющих выходного тока). Такая схема обладает высоким КПД (около 85%).
К классу D относятся усилители с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Они работают следующим образом. На базу транзистора (напряжение смещения которой должно быть больше напряжения запирания) подается последовательность прямоугольных импульсов, прошедших широтно-импульсную модуляцию сигналом, который необходимо усилить. Эта последовательность отпирает и запирает транзистор, вынуждая его работать в ключевом режиме. Значения КПД для этого класса составляют около 90%, т.к. рабочая точка транзистора очень короткое время находится на линейном участке характеристики, потери в закрытом или полностью открытом состоянии минимальны, а ток через транзисторы при отсутствии сигнала равен нулю. Благодаря всему этому в последнее время возрос интерес к усилителям этого класса.
В меньшей степени известны классы E, G, H и S.
Усилители класса E - это низковольтные схемы, работающие с малым уровнем тока через выходной транзистор и, как следствие, небольшим потреблением мощности. Усилители этого класса широкого распространения не получили.
Классы G и H - усилители с изменяемым напряжением питания.
Особенность усилителя класса G - то, что он содержит два каскада, работающих при разных напряжениях питания. Первый каскад (использующий источник питания с низким уровнем напряжения) работает, когда входной сигнал не превышает определенного порогового значения. Когда входной сигнал начинает превышать это значение, транзисторы первого каскада переходят в насыщение и включается второй каскад (работающий от источника с высоким уровнем напряжения). Амплитуда музыкального (или голосового) сигнала, как правило, колеблется в определенном интервале значений (скачки за его пределы относительно редки), поэтому такой способ увеличивает КПД усилителя по сравнению с классом В. Усилитель большую часть времени работает как относительно маломощный (класса В или АВ), изредка подключая мощный второй каскад. Типичное соотношение напряжений питания первого и второго каскадов - один к двум.
Класс Н (который иногда обозначается как класс А+) схож с классом G, но отличается от него тем, что не имеет двух установленных уровней напряжения. Напряжение питания в этом классе определяется уровнем входного сигнала, тем самым обеспечивая оптимальную работу транзисторов. Усилитель этого класса содержит два каскада - первый класса В (получающий питание от обычного источника) и второй, напряжение питания которого зависит от уровня входного сигнала. КПД усилителей такого класса сравним с КПД усилителей класса G.
Усилители класса S - двухкаскадные. Первый каскад работает в режиме класса A, а второй - класса B, что позволяет оптимизировать энергопотребление всей схемы.
Все усилители традиционно делятся на девять классов - A, B, AB, C, D, E, G, H и S по определенной группе признаков. Классификация аудиоусилителей представлена на рис.
Усилители подразделяют на аналоговые (линейные) и цифровые в зависимости от режима работы выходного каскада. Так, выходной каскад цифровых усилителей работает в импульсном режиме. Линейные усилители подразделяются на классы в зависимости от времени, в течение которого выходной каскад находится в активном режиме. В усилителях класса A выходной транзистор находится в активном режиме постоянно, а в усилителях класса B - время работы сокращается в два раза для каждого из комплементарной пары выходных транзисторов.
Линейные усилители могут различаться не только по режиму работы выходного каскада, но и по изменению напряжения питания в зависимости от величины входного сигнала. В усилителях класса G используются два напряжения питания выходного каскада, автоматически переключаемые при изменении сигнала на входе. В усилителях класса H напряжение питания отслеживает входное напряжение и плавно изменяется при его увеличении или уменьшении. Во всех этих усилителях входной каскад работает в линейном режиме (линейной области).
В цифровых усилителях выходной каскад работает в ключевом режиме. Мощные комплементарные транзисторы поочередно находятся в одном из двух состояний - они либо полностью включены (насыщение), либо выключены. Такой режим обеспечивает максимально высокий КПД. Цифровые усилители обычно используют широтно-импульс ную модуляцию (ШИМ или PWM по зарубежной терминологии) и работают на фиксированной частоте, много выше максимальной частоты аудио сигнала. На выходе цифровых усилителей включают фильтр нижних частот, который срезает частоту модуляции, пропуская на динамики только усиленный аудио сигнал. Это основной режим усилителе й класса D.
Компания Tripath предложила еще один класс приборов - усилители класса T. По мнению фирмы, существуют принципиальные различия между усилителями классов D и T, главное из которых состоит в используемом методе модуляции. Если в классе D применяют PWM модуляцию и используется фиксированная частота, то в классе T выходные транзисторы коммутируются на псевдослучайной частоте (Dithering of the Switching Frequency), которая зависит от уровня входного сигнала. Новая схема модуляции позволяет получить в цифровых усилителях сверхмалые нелинейные искажения при высоком КПД, что практически невозможно в других устройствах.
Изменено пользователем binza
  binza сказал:
"нелюбовь к ДД" - диагноз?)
Конечно нет, как и нелюбовь к чему бы то ни было. Вопрос в том, какие эта нелюбовь принимает формы.
