клип Кикса 1.900 и питание
Вообщем есть такая проблема, стоит в авто 2 акб кислых, между ними протяга 2по 35кг плюса и 2 по35кг минуса, стоит 2 кикса один 29 играет в 1.7-1.8 ом где то, второй кикс 1.900 качает скара ввх15 в 1ом. Суть такая просадки ниже 12.2-12.4 практически не бывают, усилки греются конски, клип начинает уже с 11 часов на усилке который кикс900, после 10-15 минут играния на громкости приличной, загорается лимит и не тухнет, само собой качать почти перестает, просадки пропадают, что это может быть? в чем причина? кислоты стоят одна 70ач варта другая 60ач хз что.
у кислот как самочувствие? гена какой? тыкни нагрузочной вилкой по АКБхам
гена стоит 100А машина тойота, акб себя хорошо ощущают, один вообще в прекрасном состоянии на заводке проверял, вилки нет, ниже 11 не падает просадка.
Напругу на клеммах усилка меришь? Может контакт плохой.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
  \ сказал:
кикс900' date=' после 10-15 минут играния на громкости приличной, загорается лимит и не тухнет, само собой качать почти перестает, просадки пропадают, что это может быть? в чем причина? кислоты стоят одна 70ач варта другая 60ач хз что[/quote']
это перегрев...попробуй повесить в другое место
при критическом нагреве 1.900 уходит на безопасный для него уровень.
ты паходу с гу ещё клипом усилы кормишь, иначе бы они так не грелись.
над грамотно отстроиться.
стоит тоже 1.900 в 0.5 ом от двух кислот генйн на час греется но таких проблем ни разу не было. Как выше уже сказали у тебя перегрев!!
Как владелец киксов бывший,скажу одно и буду прав!
Дело в твоей кислоте!
Кислота долго заряжается после того,как отдаст ток!
Ты высосав из кислот пытаешься выдавить еще что-то?Я еще удевлен,что 900-й греется,а не ушел в защиту или вообще не пыхнул!!!!
Selmer Kurgan
да писали парни, что есть старые кислоты не отдают, т.е. просад у них меньше 12 не будет, как бы ты с них не тянул мощу.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
сменил мафон и чуть потеплело, проблема вернулась, но настройки теперь точно верные саб обрезан лпф 60, сабсоник 28. Настройка 33-34, короче все таки вариант ставить хотябы 70 агмку поможет?? 60ач, полутора годовалой давности стоит как раз в полуметре от кикса.
Изменено пользователем blacklabel
у тебя скорей всего перегрев! не обращал внимание.. ночью такая проблема возникает или нет? когда уже солнце не жарит:smile: я почему говорю... у меня тоже включается и не гаснет клип лимит после 20минут прослушки под палящим солнцем :smile: а вот ночью хоть часами слушать проблем не вижу :nea: у меня он в 2 ома кг 50 и кислый 75й... так что прячь моно от жары :hi:
днем само собой быстрее бывает и 10 минут и все, вечером чем прохладнее тем получше, но всяко питание и жара видимо дают свой результат.
гонял летом 900ого в 1 ом, 2 кислоты 65,70а\ч, одна протяжка кг 35, гена 90а, черный седан,багажник отделен от салона, по сравнению с многими усями АВ класса он вообще холодный был:scratch_one-s_head:
Может гейна чуть в минус крутануть?еще стоит проверить контакт, особенно массу и кстати, как расположен усилитель? может вообще никакой вентиляции?
вентиляция есть, заметил просто странную вещь, включаю когда после ночи гейн не моргает совсем на треках, потом со временем на тех же треках он начинает даже гореть постоянно а не просто моргать..
