Захрипел Jbl gto 1202d
BossiK
Начал хрипеть один динамик под колпаком спереди,когда придержываю рукой её то хрип пропадает.Снял её полностью,дал другу который может расклеит колпак и посматреть что там случилось.Вони вроде бы не было,нагрузки тоже,ехал по городу,звук был мал.Динамику где то лет 7
В чем может быть проблема-отклеилось,разрушилось или что...Ремонтируется такое?
мне кажется центровка сбилась, центровочная шайба отошла где то
дада именно как гармошка, проверь не отклеилась ли она где
и проверь сам подвес динамика, может быть он где то отходит или отклеился\порвался .Вобщем досконально изучи динамик на предмет нецелостности
провелир ету гармошку-она повсюду приклеена,не одходит.Подвес тоже,ето бы заметил...Нажимал по бокам дин не трет внутри.Остается смотреть под колпаком или как он называется-може там что нибудь случилось.
Ведь,не очень часто слушал на полную громкость музыку
Проблема была в том что отклеился наполовину колпак-он и давал дребезжание)))
