А что будет если...?
Всех приветствую. Заинтересовал вопрос, что будет с 4-х канальным усилителем, а точнее, как он отреагирует на то, что мы повесим на два его канала сабвуфер мостом, в 1 ом например, а другие два канала будут качать обычные компонентные дины в 4 ома, возможно ли вообще такое подключение?
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
ну а сам как gумаешь как повеgёт себя 4х канальник (скорее всего АБ класс...) в 0.5 ома на канал, чтобы саб в 1 ом пустить? а?) ::focus::
Hahaglhf, работать будет, но в защиты постоянно будет уходить. Цеплял про300 к 2 каналам мостом от 4 канальника - работал, цеплял ее же к двухканальнику - защиты постоянные. Смысла не вижу в этом
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
А как тогда каждый второй колхозник в городе ездит с усилком блаупункт 4-х канальным, на два канала которого кинуты блины супра, а на оставшиеся два канала мостом буфер мистери? )
ну буфер явно не в 1 ом :biggrin:
скорее всего мистери не в 1 ом зацеплен а например в 4, тогда будет работать)
Было тут на форуме несколько тем, вроде как фьюжин 1404 даже в 0,5 на мост(0,25 на канал:crazy:) пускали, в инсталяциях в теме ФВ гольф 2 Чеха читал про кар 49 мостом на 1 ом, эксплуатируется весьма успешно, но по мне так проще использовать моноблок.
т.е. если подытожить, то можно сделать вывод, что если и использовать четырёх канальник, то вешать всё ( и саб и дины ) в 4 ома и выше, так?
ну акустику как хочешь (2-4 ома), а саб в 2-4 ома (мостом по 1 или 2 ома на канал), ниже просто смысла нету - убивать технику и не более того)
fen0men_77rus, ааа, окей, понял, т.е. например, если компоненты мы подключили в 4 ома, то два канала на саб в 2 ома можно кинуть, но не ниже, так? =)
Да 2ома уже тяжко имхо... ГРется будет... Если еще поднаваливать (ну а как иначе??), да и плюс лето на дворе, да плюс расположение... ХЗ.
ох...если усилитель работает в 1 ом, то можно и в 1 ом подключить что хочешь(:biggrin:странно, правда?)...но в основном минимальное сопротивление идет 2 ома...
лично у меня саб запитан мостом в 4ома, а оставшиеся 2 канала пойдут на миды) я могу саб и в 2ома мостом подключить,но усь уже проработает 2-3 часа, а потом вырубится от перегрева, запитывал в 1 ом...гейн до середины и срабатывает защита) как и было написано выше...
вообще, четырех(пяти)-канальники и делаются либо для подключения тыла/фронта, либо для например, фронта и саба...поэтому "разноомное" подключение беды не сулит)
SA-15:good:
если узреть суть вопроса - речь иgёт об 1 оме в мосту, т.е. кажgый канал в 0.5, отсюgа и вопрос - нахрена тупо убивать железо? :pardon:
ну желательно %) так же желательно приgумать что нибуgь с охлажgением, например - пару кулеров самых простых :wink:
Вешал так блаупункт 475,за полгода полет нормальный,и ни одной защиты
Изменено пользователем Kok01
