ПОДГОТОВКА К SPL-соревнованиям
TRUENNO
я бы советовал для получения максимально острого пика делать раздельные объемы под динамики. При разнице в параметрах АЧХ двух динмиков в одинаковых ящиках будет различаться, но это различие не будет так заметно влиять на результат, как взаимодемпфирование динамиков, помещенных в один ящик - в общем объеме заметная разница в параметрах приведет к снижении добротности - пик получится не такой острый и соответственно не такой высокий (чувствительность потеряется).
Но вобще то я не думаю, что после разминки должны быть отличия больше чем единицы Гц.
Нужно просто их одинаково размять - засунуть их в ЗЯ литров по 40 (или сколько там выходит для хорошео звучания... посчитать надо) и слушать музыку в течении недели, вваливая на них по 500 ватт чтобы весело было и задорно! а потом просто измерить резонансную и сравнить.
  • Ответов 77
Александр 55-не слушал еще, у меня пока один динамик и тот без корпуса, второй будет в 20-х числах марта! Готовлюсь к кубку Кавказа! Приезжайте кто хочет-2 мая, г. Усть-Лабинск.
Так все-таки наверно лучше в разных объемах????
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Лучше. Если на руках пока только оидн дин, то я бы не стал его до прихода второго трогать, чтобы они одинаково размялись, потому что любой динамик, особенно с резиновым подвесом, неизбежно в процессе работы теряет жесткость и если ты до 20 марта этот саб помуаешь, то разница в жесткости у этого дина и нового будет очень ощутимая - чтобы е уровнять придется какследует поиздеваться над новым сабом, отложив уже размятый дин в сторонку)
имхо!
у меня самого рка но каждый раз заходя в магазин у меня притягивает взгляд АDR 300 так хочется его помучить :greeting:
Оффтоп
Интересно как тебе Русик -300 в репутацию влепил :wacko2:
Изменено пользователем Nastradamus
Нету больше музыки ::yu::
Оффтоп
  spl_mo сказал:
Читер :biggrin:
Оффтоп
  spl_mo сказал:
Это даже загадка для модераторов:sarcastic:
Оффтоп
Если бы Дмитрий, тогда понятно,
а Александр 55 он же по
количеству постов тебе не конкурент.
За что ты его так Русик? -300:rofl:
А горб на рисунке, и настройка, и количество фазиков достаточно для давилова??? ОК! Попробую сдержаться :) Купил усилок Kicx QS 4.95 - http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/076-kicx.htm
подключил (НА 4 КОЛОНКИ), а он сцуко когда резко даешь звука, то срабатывает защита на 3 секунды, а потом включается и дальше работает, только надо чуть тише делать, а то опять вырубается! ПРИчем греется совсем чуть-чуть! ?????????? В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ ?????????
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  TRUENNO сказал:
Срабатывает защита по току
как устранить проблему? Чего ему не хватает?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Возможно где-то сидит КЗюлька. Отсоедини все выходы от усилка и тестером проверь сопротивление всех цепей нагрузки, если все ОК, поочередно подключай каналы и наваливай. Если усь уходит в защиту при подключении какого-то из каналов, копай в этом канале. Возможно КЗит катушка или при определенной громкости клммки касаются металла. Если усь защищается при любом варианте подключения, проверь надежность полключения питания, если и там все ОК – тащи в ремонт.:flag_of_truce:
в питании скорее всего проблема
