ТУскло горит лампа зарядки акб
ТАк вот ребят в чем вопрос-поставил меху 240а при оборотах в корпусе слим фит-машина ваз 2115...ТАк вот проблема-тускло горит лампа зарядки аккума...Но гена держит нагрузку-тоесть на холодную 14.4-прогреется гена+жара и 14.0 при всех потребителях(Ближний+дальний+туманки(лампы по 100Вт)+всевозможные обогревы всего+печка на 3 положении)...Проводка от гены 50кв + и -...Так вот реально ли найти РР или диодный мост на гену??это если чистка контактов не поможет((
P.s Еще что странно-даже когда просто включаешь зажигание(не заводя машину)-лампа горит также тускло тускло
Изменено пользователем ILDrik
Насколько знаю это из за неподключенного или оборванного провода возбуждения гены происходит на тазах.
хм-вроде все нормально с этим проводом-тоесть со старой гены снял провод-на эту поставил))
у меня на классике тускло горела лампа когда один диод на возбуждение был пробит в диодном мосту гена работал исправно.заменил мост лампа гореть перестала.но заменил только из за своей мании чтобы все в машине работало идеально а так электрик сказал можно и так гонять большой роли один диод не играет
AQ 2*12 :good:
У меня тоже горит. Мехман в корпусе gm. Но у меня на фите родной генер подключается через мозги и после установки 2 провода остались без дела. Поэтому то что горит в пол накала я списал на комп. Забей так катайся, думаю ничего сташного.
