Denzel Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Вообщем сам вопрос... Что будет если поставить в короб фи (50л) фриэирный динамик (орис 1240f)???? оно будет издавать бас?? p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 По идеи должен. Вот я лично ставил в примерно такой же короб ДЛС ОА 12,играл неплохо,так же видел пианера 307Ф тоже в коробке,думаю и этот тоже можно поставить,ничего плохого с ним случиться не должно Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 мне тоже интересно как будет звучать Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Для расчета воспользуемся параметрами найденными в сети: ORIS ASW-1240F Технические параметры: Диаметр диффузора - 30,5 см / 12” Номинальная мощность - 250 Ватт Максимальная мощность - 500 Ватт Материал диффузора - хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Термостойкая звуковая катушка -50 мм/2” Чувствительность (1В/1м) - 89 дБ Масса магнита - 1135 г / 40 oz Диапазон воспроизводимых частот - 55-2500 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина - 132 мм Монтажный диаметр - 280 мм Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота Fs - 56,28 Гц Полная добротность Qts - 0,77 Механическая добротность Qms - 5,62 Электрическая добротность Qes - 0,9 Эквивалентный объем Vas - 22,08 л Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Если удастся в ящике 50л настроить пониже, в районе 24Гц, то играть будет неплохо, "по-музыкальному". Горб и пик ГВЗ уходят за рабочий диапазон. Если ещё сабсоником отрезать ниже 30 Гц, горб вообще мешать не будет, и убережём динамик от разноса на суббасовых частотах. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 настройка гдето 33-34гц p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Это нехорошо. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Yauhen сказал: Это нехорошо. А по конкретней...что это значит:flag_of_truce: p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Горб на 30 Гц и космическое ГВЗ там же. Это означает "подгуживание с затягиванием" в районе 30 Гц и интермодуляцию. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Yauhen сказал: Горб на 30 Гц и космическое ГВЗ там же. Это означает "подгуживание с затягиванием" в районе 30 Гц и интермодуляцию. тобишь он будет тупо гудет...надеюсь я не правильно понял)) p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 1 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Да, где-то так, "подвывание" по мере приближения к 30 Гц. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Yauhen сказал: Да, где-то так, "подвывание" по мере приближения к 30 Гц. вот гадство...сегодня попробую завтра атпишусь как "оно" p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 вообщем низы отыгрывает на ура но только на прилично выкрученном гейне...и на немже сразу начинает вонять...играет громно но не долго:blush: p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 2 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Дело попахивает заменой саба :morning1: Ссылка на комментарий
Denzel Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 snwflk сказал: Дело попахивает заменой саба :morning1: если чо то он не мой что в тройне обидно будет(( p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12 Ссылка на комментарий
