LowLanding Опубликовано 20 июня, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 В общем нужно сделать объем для мид басов eminator em1508 . Подскажите как в обшивке ваз2114 правильнее это сделать и какой нужен объем , кольца уже запилил , скоро буду лепить подиумы. , а все мучает этот вопрос с объемом ::bb:: Ссылка на комментарий
LowLanding Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Может быть никто не знает? Как сделать отдельный объем в обшивке ???? И какой он должен быть Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 23 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) Могу предположить, как вариант таким способом. То есть делаешь сплошняком проставки из колец до внутреннего железа двери или даже наружного (но в этом случае мешаем окну опускаться) и в конце можно замкнуть получившуюся трубу сплошным фанерным кругом. Объем правда получается довольно маленьким, но предполагаю, что если позволяет пространство между динамиками, то можно эти фанерные трубы делать конусом (расширяем "трубу" все большими и большими кольцами от динамика до железа двери). Так-же интересуюсь данным вопросом, поэтому послушал бы еще варианты. Изменено 23 июня, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
LowLanding Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Еще можно затянуть тканью нужный объем с зади обшивки и потом залить это дело эбоксидной смолой Тоже я думаю должно получиться Ссылка на комментарий
