с чего начать доработку питания?
На всех страницах, знакомые лица)))
По теме, ставим гену которая на холостых 200 валит и 3-4 акб по 100-120 ампер и кормим 5-6 кило максимум...
Для 10-12 кило на повсиднев, два-три гены по 200 на х.х. и 7-8 акб...
Это пожалуй оптимальные условия)
А расчет простой... 1 ампер он и в африке ампер) считайте пик уся+30-50% и получите потребление, ставим такой же гену и радуемся)
::yu::
  • Ответов 78
Вот как раз и тему подняли)
значит поставил я гену от приоры на 115а. просадки стали меньше. раньше на клеммах уся 11,6 были, сейчас до 12,1 на 27-28гц (настройка короба 30 гц)
собственно что заметил, что вот на этой частоте, при старых настройках, клип наступает точно также. я даже сначала расстроился, что потратив почти 5 тысяч я не получил ни децибелла. но в итоге поговорив с электриком, он сказал, что теперь аккум очень хорошо заряжается а не стало сильнее валить из-за маленького аккума, он на 56а всего лишь. надо было пожалуй все же с установки доп акума начать, а не гены.. но зато теперь с фарами могу ездить когда наваливаю :D
а вот на счет клипа поясните, почему он также наступает, ведь просад меньше на пол волта целых
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
halera, Не жалей, ты всё правильно сделал, питание надо начинать с гены. Какой толк от доп акума если твой гена не может его заряжать нормально?
Every day Loud:music:
D!mon147, вот этим себя и успокаиваю. как выше сказали, доп аккум спасет на замер, но для повседнева гена нужен уже будет. с него и начал. поставил и забыл. хочу попробовать у кого-нибудь аккум побольше взять и кинуть вместо своего. а вообще, каким объемом посоветуете теперь ставить допаккум, чтоб оптимально было? подумываю об агме.. сейчас на 56, гена 115.
кстати гейн на 1000ке на 3 часа почти, в 1 ом, с подключенным регулятором, а он забирает достаточно, лично проверял. т.е. если я его отключу, то клип будет наступать на пол2 примерно
160,6 db @ 40hz
ставть акум такой который максимально влезает в штатное место или в доработанное штатное место. Ежели цель слушать музыку громко и долго,то можно обойтись и кислотой. АГМ хорош в экстримальных условиях
Реально показывал людям как важно питание. Приезжал клиент на субару, в системе 2 саба ввх12, и два уся по кило вроде, с одного подкапотного акума 141-142 было. Но когда в разрывв предохранителя под капотом повесили доп акум, то рез поднялся сразу же до 143,5-144
мне на повседнев, на соревки не собираюсь. хочу все же дополнительный, чтобы емкость побольтше получилась в итоге. места не жалко в багажнике.
ещё подумал что может дело в коробе? короб плоховато посчитал. 90л чистыми, порт 336кв, в настройку 30гц попал. думаю попробовать дин кишками наружу вытащить, поприбавив объема тем самым.
160,6 db @ 40hz
причиной клиппа всегда становится напряжение на выходе усилителя, и не всегда в этом виновато питание. совершенствуй оформление для своих динов:hi:
Малыш, так вот мне бы знать в какую сторону его совершенствовать-то.. перепиливать кучу коробов просто нет возможности
160,6 db @ 40hz
Ребят подскажите, если в системе кислота60А+гена85А заменить кислоту на агм той же емкости, толк будет? И на сколько большой? Ток вроде как больше, но... это лишь теория.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
у меня 2 аккума одна кислота,другой агм..ток отдачи у кислоты 530 А у агм 3900А...а дальше сам думай :wink:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
LikeBass, 3900 А это скорее всего ток короткого замыкания, а 530А это ток холодной прокрутки, который при -18, да еще и около 8 вольт на акуме. Некорректно сравнивать такие значения. Отличия кислоты от агм в токе будут максимум до 40%, а не в семь раз при равной емкости)) И да, цифра 40 взята с потолка.
ой ли:wink:
Апну темку. в ближайшее время ставлю доп аккум. изначально хотел агм недорогой, но почитав форум вроде как можно и кислотой обойтись в моем случае. но все же сомневаюсь. кислоту ампер на 90 ставить хочу. а агм ампер на 50 тогда получится всего лишь за те же деньги. что лучше все же поставить?
160,6 db @ 40hz
я бы думать не стал :biggrin:
какой бюджет?
Оффтоп
я вот такой планирую приобрести
http://www.autoakb.ru/catalogitem/2946/
