разница в громкости
SOUTH 23
  • Ответов 36
Популярные дни
Популярные дни
я эксперементировал в хэтче макс. рез когда дин и порт в номер
тогда я дины вверх а порт в номер наверное сделаю
152@30Hz
Делай как у Витали(ака Тарзан) в 12-ке было:good:
ещё вопрос в общий обьём сажать или в разные ?
в один с перегородкай
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
чет не понял...:biggrin:
в один объем два дина с перегородкой не большой между динов типа экрана чтобы дины не мешали друг другу
А с чего ты взял, что один аудик выдержит два пролежня на повседнев? Лично я как-то сомневаюсь. На замер без вопросов, а негров жарить на 4кило я думаю долго он не осилит, так что две 15" рулят однозначно. Ну и питалово аццкое надо чтобы всё это прокормить, причём одними аккумами тут врядли отделаешься...
Нету больше музыки ::yu::
2*15 по любому будут лучше, и больше выдержат мощи на повседневе. 90 литров вполне достаточно. Порт направлять в номер имеет смысл только если много свободного места. В твоем случае нужно делать порты вверх максимально близко к стеклу, желательно с экспоненциальным раскрывом
ну думаю не прям "ацкое" гену щас менять буду, под капотом варта сильвер 85а/ч, в багажник оптиму желтую 75а походу возьму ну и нулёвку протяну или кг50,не так уж много они и будут жрать:smile:
152@30Hz
будет обычная щель,только вот сечение какое делать?
152@30Hz
а почему именно щель? почему не труба\ы ?? я пробывал трубы на музыку намного приятней играют чем щели т.к нету этого фирменного "пердения" играет абалденно как зя при этом давит ой ой ой )))) в седане можно щель делать там не слышны её призвуки а вот в хэтче хочешь ли ты слушать этот звук?)
