SHAMA Опубликовано 2 марта, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) пользовался ктонебуть таким девайсом?Alpine TME-M740BT интересует как к нему айпод подключать? так чтоб с него управлять им и как вобше качество картинки ? может есть у кого а ? и можно ли к нему каким небуть макаром законектить 9855р Изменено 2 марта, 2010 пользователем SHAMA ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 2 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 лично не пользовался но много читал вообще так то ващица абалденна допустим для установки в багажник, открыл багажник с сенсорного монитора включил нужную песню и кайфуешь ) тоесть он дублирует и полностью управляет мафоном но так же много читал о поломках чаще всего ломается матрица тоесть на отклики пальцев дисплей не реагирует , законектить можно с 9855 конектил чел с форума магнитолы где то есть его объявление он продавал весь комплект только там надо будет докупить всяких преходников для айнета вроде. насчёт айпода если хочешь видео то есть интерфейсы kce-415i конектятся ко всем мультимедиям и мониторам алпайн если надо пиши в личку, либо можешь собрать полноценую мультимедия при помощи 9855,этого моника и dvd приставки dva 5205 конектишь её к 9855 по явится управление с мафона дальше конектиш моник и у тебя полноценная мультимедия dva 5205 если надо тоже в личку ) вроде всё что знаю рассказал) Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) лично не пользовался но много читал вообще так то ващица абалденна допустим для установки в багажник, открыл багажник с сенсорного монитора включил нужную песню и кайфуешь ) тоесть он дублирует и полностью управляет мафоном но так же много читал о поломках чаще всего ломается матрица тоесть на отклики пальцев дисплей не реагирует , законектить можно с 9855 конектил чел с форума магнитолы где то есть его объявление он продавал весь комплект только там надо будет докупить всяких преходников для айнета вроде. насчёт айпода если хочешь видео то есть интерфейсы kce-415i конектятся ко всем мультимедиям и мониторам алпайн если надо пиши в личку, либо можешь собрать полноценую мультимедия при помощи 9855,этого моника и dvd приставки dva 5205 конектишь её к 9855 по явится управление с мафона дальше конектиш моник и у тебя полноценная мультимедия dva 5205 если надо тоже в личку ) вроде всё что знаю рассказал) интересно каким обрасом он их свел вместе и чем именно там управлять моно какими функциями с 9855р ? к стате 415 работает с ним ето ясно а управлятся будет с TME-M740BT или с самого плеера? и что етоа приблуда дает Alpine VPA-B222R если подключить ее к TME-M740BT :unknown: смогу ли я с ней через TME-M740BT пользоватся своим юсб от альпа кса 620м? Изменено 2 марта, 2010 пользователем SHAMA ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
Гость bambardier Опубликовано 3 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Kce управление с монитора , монитор сможет выбирать треки,мотать их и прибавлять громкость vpa b222 это такая ерунда что бы интергировать в штатную систему компоненты алпайн короче это мафон без CD привода и панелью управления в нём есть своё меню который будет отображаться допустим либо на штатном мониторе либо на TME-M740BT к нему можно подключать чейнджеры и т.д вообще идеальный выход для тех у кого штатный монитор и что не хочет колхозить мафон) насчёт кса 620м даже и незнаю но почему бы и нет? айнет же есть вроде это всё что нужно Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 3 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 (изменено) ясно спасибо ! Изменено 3 марта, 2010 пользователем SHAMA ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 3 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Kce управление с монитора , монитор сможет выбирать треки,мотать их и прибавлять громкость это такая ерунда что бы интергировать в штатную систему компоненты алпайн короче это мафон без CD привода и панелью управления в нём есть своё меню который будет отображаться допустим либо на штатном мониторе либо на TME-M740BT к нему можно подключать чейнджеры и т.д вообще идеальный выход для тех у кого штатный монитор и что не хочет колхозить мафон) насчёт кса 620м даже и незнаю но почему бы и нет? айнет же есть вроде это всё что нужно а от по поводу кса 620 м я так понял что ето только если купить еше и vpa b222 только тогда будет работать и то не известно что как ! ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
