Как выбрать прибор Spl-Lab?
Dr.Gonzo
Среди больших описаний и технических характеристик приборов Spl-Lab многие начинают путаться и просят подсказать какой же именно прибор выбрать. Попробую кратко сформулировать основные критерии выбора нашей продукции.
Приборы серии Bass Meter для точного измерения SPL
Все приборы серии Bass Mater измеряют с одинаковой точностью и скоростью 0.1Дб от Term-Lab.
На всех приборах можно готовиться к соревнованиям AMT, Emma, IASCA, dB-Drag, BassRace.
USB Bass Meter - подойдет новичкам в виду цены и всем тем у кого есть в гараже ноутбук.
LCD Bass Meter – подороже, НО ему не нужен компьютер, при этом, если нужно получить изображения спектра, прибор можно подключить к ПК. Имеет возможность определять клип! Работает от прикуривателя или от батареек.
Wireless Bass Meter – удобно что беспроводной, работает как с ПК так и с телефоном/планшетом на Android.
USB Bass Meter(Pro) – в основном подойдет для проведения соревнований и установочных студий, тк имеет длинные провода для подключения сенсоров. Улучшенные схемы шумоподавления. Работает с ПК. Имеет два канала – может замерять две машины сразу.
Приборы для замера АЧХ
Все приборы имеют диапазон от 10 до 20000Гц.
USB RTA Meter(Pro) – Высокочувствительный прибор для замера АЧХ, подойдет аудиофилам, тем кому надо настроить систему на всем диапазоне. Предельное давление не велико – 120Дб. Прибор хорошо себя зарекомендовал, его успешно используют в журнале Автомир, в тестовой лаборатории Car&Music журнала Тюнинг Автомобилей и в других организациях.
USB Noise Meter(Pro) – бывший SQL meter с большими доработками. Шумомер, измеряет высокое давление до 150дБ. Точность +-0.5дБ. Отлично подойдет для настройки системы на всем диапазоне от 10 до 20000Гц а так же для замера «пляжного SPL» или как его еще можно назвать SQL, когда замер идет на музыке.
Smart Monitor
Уникальный в своем роде, не имеющий аналогов, многофункциональный автомобильный мультиметр. Им можно измерить мощность(ток, напряжение), потребляемые усилителем. Можно измерить мощность(ток, напряжение) которые усилитель отдает на сабвуфер+ сразу увидеть значение импеданса. Прибор умеет разрывать цепь Remote усилителя при заданных значения мощности(ток, напряжение). Прибор умеет определять клиппинг(искажение) сигнала и дает возможность настроить систему.
Тут подробнее - http://www.bassclub.ru/spl-lab-smart-monitor/
Чемодан Spl-Lab
Хотите чтобы прибор прослужил долго, имел приличный внешний вид и не растерять комплект поставки – тогда чемодан Вам необходим.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
LCD Bass Meter сколько будет стоить?
9900р
Spl-Lab
Оффтоп
Есть ли у СПЛ-лаб трейд ин???? (РТА-метр,новый на один из бас метров с доплатой?)
Боюсь что трейд-ина у нас нету, да и прибор у вас стоящий надо просто еще один докупить что бы измерять все на свете:)
Spl-Lab
у USB Bass Meter в функциях написано "Получение и анализ формы сигнала", если я правильно понимаю, то им тоже можно обнаружить клипп? Или я что-то неправильно понял?)
Клип обнаружить можно визуально по Форме Осциллограммы или АЧХ, но для этого надо знать куда смотреть....
Автоматического определителя клипа для USB BASS METER в ПО пока нету, хотя никто не мешает использовать для этой цели сторонние программы работающие со внешними аудио-устройствами.
Spl-Lab
USB Bass Meter - цена?
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66001
7900р
Spl-Lab
чем вайрлес хуже д2? ведь 1 можно и к компу и на мобилу, а второй только к компу? что посоветуете из них?
АМТ Любитель седан - 157,16
Wireless Bass Meter ничем не хуже USB BASS METER!
1.Беспроводной прибор дороже на 2000р
2.Он удобнее в использовании тк не нужны провода
3. Единственный минус состоит в том, что при его использовании можно поймать помеху от СВЧ приборов и увидеть неадекватный результат, но тут всегда можно повторить замер и встречается это крайне редко.
Spl-Lab
ну у нас есть щас лсд, вот еще надо один прикупить, выбрать не могу)
Ну если не жалко доплатить 2000р - возьмите беспроводной - удобнее!
Spl-Lab
Вопрос кстати)
Есть планшет на андроиде с возможностью подключать устройства через стандартный usb. Будет ли работать USB Bass Meter в таком подключении? Софт получается установлен под вайрелес, но с проводным подключением
Вопрос кстати)
Можно попробовать бесплатную версию
http://vk.com/doc-56636762_215528146?dl=2b1fa9408a9a61e157
Spl-Lab
  • тема был откреплён
