Сравнение DD m3a vs DD m3b
Русик
Сравнительный тест
DD m3a vs DD m3b
М3б оказался короче чем м3а примерно на 2см, что меня сильно удивило)))
Итак показания приборов.
М3а
145,3дб
60,4в
28,48а
1720вт при 2,1ом (номинально 1ом)
М3б
145,9дб (забыл сфоткать))
69,9в
31,1а
2313вт при 2,1ом
П.с. разница весьма приличная))) жаль этот короб ее не реализует.... будем работать)))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
спасибо за тест! на таких людей надо ровняться :good::hi:
а динамик какой? подключение в 1ом? до скольки просад?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Просады до скольки были и чё за питание???
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
восемь aq210
подключение возможно 0,25 или 1ом. мучать не стал, стрелял в 1ом.
в 0,25ом пробовал м3а... 147-148дб в зависимости от частоты
питание два соненшайн 65а в багажнике и штатная кислота
на м3а просадов ниже 13в не было
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
М3б
69,9в
31,1а
2313вт при 2,1ом
Жалко что просад не померили.
Забавно другое - 2400 у этого уся заявка на 1 ом... скромничают, как всегда :biggrin:
это газ в пол?
пока рез рос))))
короче сперва лампа клип моргать начинает, еще чуть кручу пока на загорится и чуть назад)))
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Smoke, напруга была 13в. машина заведена.
за пару дней до прихода м3б тестил м3а в разных режимах.
как уже писал:
в 1ом просады до 13,2-13,3в резы 145-146дб на разных частотах дальше плотный клип и рез не растет
в 0,25ом просады 12,4-12,5в рез 147-148дб дальше защита (видимо превышение хода))))
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Чет маловато совсем
На 2,1 ома без клипа? Ну ладно :biggrin:
Вот например тесты Ильяза с замерами "в пол" других усей.
DD м4
Ампер 72
Вольт 76
Просадка 11,8
Ток с акб 710
КПД 65%
Импеданс 1,05
Мощность MAX 5472
DD m3A
Ампер 80
Вольт 55
Просадка 12,1
Ток с акб 506
КПД 72%
Импеданс 0,68
Мощность MAX 4400
SA Saz 3500
Ампер 81
Вольт 65
Просадка 11,6
Ток с акб 592
КПД 77%
Импеданс 0,8
Мощность MAX 5265
Кто понимает, сделает правильные выводы
