непоянтки с ЗУ
:hi: купил зарядку для акб на 25 ампер, накидываю на акб (кислый + агм стоят на авто, при заряде не снимаю, подключены к борт сети и усям), зарядка толкает в акб 10-14 ампер, но при этом ПОСТОЯННОЕ напряжение на клеммах не поднимается как например с моим старым зу, а растет постепенно (например от 12.4 до 13.0В), по мере заряда, ПЕРЕМЕННОЕ напряжение при этом показывает 27В. не понимаю как она работает и не ушатает ли агм? что это за тип зарядки?
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Изменено пользователем rea|Pisarev
Это провал чувак .....:biggrin: ТЫ бы хоть фотку кинул или ссылку на модель...чтоб подсказали....
А такто вольтаж по сути должен постепенно подниматься по мере заряда.....на ватоматах так...чтобы не кипятить АКБ.....ну на Кулоне так.....
Team Kicx !
Так и должно быть, напряжение зарядки просело из за такой нагрузки вот и показывает 13, по мере заряда аккум будет всё меньше и меньше брать тока и напряжение поднимется, вплоть до закипания банок ы конце заряда.
rea|AHTOXA, да я не помню модель, какая то кустарщина, там даже инструкция с ошибками))) просто до этого моя зарядка на 7 ампер давала 14+ В напряжения и ток постепенно падал например с 6а до 1а. а эта толкает 10а+, а напруги нет, не понятно для меня как оно работает :flag_of_truce:
ну значит в твоей зарядке нет 10 ампер на 14 вольт, не говоря уже о 25 амперах :biggrin:
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
kmx87, меня пугает величина переменного напряжения на выходе в 27-28В. так то заряжает бодро :good:
я понял у тя трансовый тяжелый зарядник))) ну это чисто наводки) мултик моросит) не парься но следи за постоянкой на выходе ибо у этого зарядника нету стабилизации... а может и есть)))
Изменено пользователем kmx87
А кто-нибудь подумал, если ток идет, а напряжение не растет, то может ток переменный...
То есть в зарядке нет выпрямителя =)
если беспокоишься о переменке,
проверить диодный мост внутри зарядника (чтобы диоды в 1 сторону звонились). И должно быть 4 диода! (а не 1 ине 2).
АГМ убивается если 15в+ в конце заряда получит.
Если переменка летит - получишь переполюсовку= постепенная смерть батарейке.
ЗАЧЕМ исправный АКБ мучить непонятного происхождения зарядкой в которой ты не уверен?
Я взял батарейку за 10тыр а зарядка стоит в 10 раз дешевле, на чём экономить пытаемся?
Нет уверености - не пользуйся.
Ground, агм не против такой зарядки? не ушатается?
Ничего не будет если следить за процессом заряда, особенно в конце когда напряжение приближается к 14.5 вольтам. Батарейка проглотит все пульсации. Переменка это действительно глюк, у меня тоже совковая зарядка есть, я однажды чуть не обосрался когда новый аккум заряжал всю ночь а потом утром померил на переменку, думал всё, каюк убил батарею, мост поменял на новый в заряднике проверил тоже самое на выходе, причём когда как, то нет то есть :sarcastic:
SQK, я прост остался без геныча, и вынужден был купить хоть какую то зарядку, чтоб перемещаться эту неделю, поэтому и взял ее по совету продавца, а когда подключил забеспокоился за стингер, тк зарядник мне не известный.
Дима ты как то неправильно описал, я аж запутался... потом только доперло, что ты измерил напряжение на аккуме во время заряда на пределе для измерения переменного напряжения...
показаниям прибора доверять не нужно. и сам замер некорректен...
