Новый короб под 2 skar vvx v2 15"
Gadriel привет, жду свои 2 vvx v2 15 d2 и sk 2500.1 , тоже в раздумьях что пилить. Но с объемом я определился, будет 200литров (максимум сколько могу выкроить), а вот настройку...это надо подумать, тк я так и не нашел номальных параметров на дин, скар недавно обновил сайт и заодно обновил все параметры динамиков))):bad:
вот данные со оф сайта ( http://www.skaraudio.com/products/subwoofers/vvxv2-series-all-new/vvx-15v2-600-watt-rms-subwoofer.html )
T/S Parameters (D2 Coil)
Re : 4.02 Ohms
Cmes : 1200.11 uF
Mms : 307.304 g
Fs : 38.7 Hz
Rms : 11.341 kg/s
Cms : 0.055 mm/N
Bl : 16.002 n/a
Qms : 6.597
Qes : 1.174
Qts : 0.997
Vas : 51.52 L
Xmax : 26.5mm
Sensitivity : 86.1 dB
А теперь внимание!!!
на этой же странце к этому же динамику
Force Factor (Bl) : 18.5
Total Q-Factor (Qts) : 0.62
ЧТО в корне меняет отношение к динамику)) полная добротность на 0.37 отличается))
а на старом сайте еще другие параметры были совсем)), так что сильно им не стоит доверять))
ВЫВОД
1. Делаем ящик как можно больше)) (отрезать никогда не поздно)
2. Фазик настраиваем на 28-35 (как нравится), ниже уже проблематично вписать(больно длинный получается)))
а что по поводу "ну что по поводу 250трубы с настройкой в 28 гц длинна 70см 200 чистыми."
По расчетам BassPort
25см (Диаметра) = 490 кв.см
( скорость воздуха большая получается при 1 - 20м/с ) 28гц
с 2 по 250мм и 1600мм длины скорость 10 м/с (нормально),но длину такую засунуть некуда))))
тут надо искать компромисс между объемом и частотой (возможно лучшее ее будет сдвинуть чуть вверх на 33-35, тем самым увеличить кпд фазика - горб увелисится, а на низах (наших 28) мы чуточку поднимем) и тем самым уложимся в наши 200литов (чистый+трубы) и как видно ниже, не уложились (конечно при суммарном объеме в 200л порты будут чуть поменьше но суть не меняется...смотрим примеры)
пример 1 (чистые 200л )
2 трубы 25см (объем 112л) итого 312литров
настройка 33гц
длина получается 114см )) (ни хрена не мало)))
скорость воздуха 12м/с
пример 2 (чистые 200л )
Щелевой порт 30*20*92см (объем 52л) итого 252литров
настройка 28гц
длина получается 92см )) (это не труба, порт удобно загнуть)
скорость воздуха 16м/с
Итак очередной вывод)))
- прямоугольный порт выгоднее (площадь больше)
- даже если он длинный то можно его загнуть
- итог- общий объем ощутимо меньше (на 50л) при более низкой настройке (28 против 33гц) а скорость воздуха 12 и 16.....одно говно..дует и шумит))
Изменено пользователем San4es
  • Ответов 32
у меня максимум набирается 261л, 250 трубу те 500 квадратов это самый раз, но все таки думаю запилить 200 чистыми 2 200 трубы настройку 33гц, и можно пихать с багажника.
Штатка
