ZVX-18" 2 шт короб
я под ввх15 делал 300кв, а тут 2 злющих низких васемнахи и 550 на двоих?:nea:
с чего эти 18хи то злющие? у них даже ход неправельный
Смешные дины :)
а по поводу 550... то соглашусь маловат ... но для такого уся скорее всего самое оно ...
если б был саз 3500й то 700 квадратов самое оно
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
не будет короб давить если порта дать 700-800квадратов, только если настройка герц так не ниже 60.
Поверьте, ну не нужен огромный порт при настройке порт от 25 до 35 гц. Вы его не продавите.
Реальный пример, приезжал человек два обсида 18" в 350л, порт 700квадратов настройка 28, качалось мостом кикс 1000 на нагрузку 0,5ом и на ход дины не вышли. Отдачи внизу небыло, хорошо валить начинало от 38 гц, с пиком 147+дб на 44 гц
Изменено пользователем D!mon147
Every day Loud:music:
Значит все таки порт будем делать не больше 600 квадратов.Попробуем.Сегодня берем фанеру и вперед.
2*SA-Х18+ ?(хочу Kindz 12K)
Смешные дины :)
а что ты понимаешь под словом неправильный ход?
Смешные дины :)
мда товарищи зажрались, теперь даже звх не канает:shok:
Спасибо за советы.Сделаем посередине.Дины будут вверх,куда порт направить?Думаем тоже вверх,а то если в крышку багажника,то мне кажется будет зажат.Там см 10 примерно остается всего.
если порт в номер будет больше низов. Если вверх, то на 45гц приход больше будет. А 10см это очень даже хорошо
B общем запилили короб.350 чистого порт 630 кв.см.целились в 30 герц.сегодня запуск.до компа доберусь фото скину.в багажгик входит мм в мм.пришлось снять обшивку в багажнике.зато оставили сиденья.
ну и за чем такооой огромный порт?
Зы, сделайте замеры по частотам 25, 30, 35, 40, 45 интересно что вышло
сегодня привезут датчик.прогоним синусы.посмотрим что получилось.не понравится уменьшим порт.
