Сгорел СКАР - подскажите дураку причину
anixis
Имеется, вернее имелОсь 2 саба Скар VVX15D4 играли от скара 2500 один из них сгорел, вернее лучше бы сгорел, а то получилось так что он бил катушкой об самое дно магнита и разбил и катушку и слетела обмотка. Кто разбирается скажите причину этой херни, чтоб следующие скары не спалить.
  • Ответов 37
хотя с другой стороны, у меня два скара играли в огромном объеме от кикса 1000 без превышения.если надо есть 4 скара
Изменено пользователем Kok01
да нет, они стоят по обе стороны от порта, т.е. порт находится между двумя динами, а скок у тя скары стоят? а то мне пообещали сделать и сказали что будет так же или даже лучше чем было)
А еще вопрос на который мне толком так никто и не ответил, при ударных динамик куда должен играть? втягиваться внутрь или выпрыгивать наружу?
А мог он сгореть от слабого питания? Или от слабого питания превышение хода не может быть? Да и вообще не пойму как может быть превышение хода??? И удары о низ магнитов??? Смысл делать такие дины???
нифигово у тя друг шайба растянулась, я скок вваливал он определенного хода достигал и все, дальше вваливал ход такойже ток дин греца начинал, короче об дно не удавалась мне его ударить.
Да я сам низнаю как такое может быть, но я немного в шоке)) скоро уже 2 недели как он сломался(( денег временно на востановление нету)) а уже ппц как соскучился по тем временам когда едеш а через лобовое все искажает от вибрации)
Стука не было вообще слышно, машина седан. Подключен в 1 ом. Питание........стыдно канешно, но просто обычный акум на 55 ампер, провода 70 квадратов. короб 170 чистыми, порт всего 330 квадратов, настройка примерно 38 герц.
Ну то что питания было мало это тебе самому очевидно. от сюда и низкий контроль при просадках.
Может ещё треки ниже настройки гонял
Низнаю, сам ничего не понимаю, ну было бы питания мало, усь бы вырубился, но играло то все просто офигенно, чисто!!! без малейшего искажения, я бы и не понял что там что то не так, да вот решил подключить пульт басбуста к усю, воткнул, багажник открыл включил потихоньку играет клева, прибавил до 25 играет зачет, прибавил до 33, всего на мафоне 62 и услышал какие то стуки в дине, открутил его, поглядел, ну хз шайба, подвес все в идеале, дины то новые совсем (были), снял его, отдал типу, он его разобрал и охерел, не видел он такого еще) там катушка так замялась, что просто жесть а всего ее смяло от 3 до 6 мм в разных местах по кругу, дин и щас играет, у него обмотка не сгорела, да канеш немного потемнела, так как стенок магнита касалась, когда слетела, а слетело ее примерно 8 мм, вот она и потемнела, а остальная часть ее как новая, а вообще дины ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ или усь хороший, хз что именно, так посудить если бы все было грамотно сделано и питание и короб, то они наверное вообще не убиваемые.
