153.9db - BW15 - AB VFL 1100.1 (50Hz) Subaru Forester STOCK
  • Ответов 71
Для Федюни и Димули - это 250, если к этому делу прилоюить немного мозга, то палка в этот мозг не стрельнет, в крайнем случае просто упадет рядом и все, давить же сильно не надо, так, поддерживать в легком напряжении и греть.
Кинул еще одну протяжку 0га =) все, праздники кончились, когда второй фланец делать и ящик я хз =)
Привет, если протяжка от основного аккума, т.е. из под капота, то зря, на раске по новым правилам так и осталось, что в стоке можно всего одну протяжку до багажника :hi:
раски 2 этапа всего будет у меня... По правилам как бы 2 протяжки и 3 акб.... Ну посмотрим.. А пока привет Димуличке =)
какой то слощавостью попахивает, парни вы чего это в европу захотели?))))))))
Диванный теоретик
2 протяжки имеется в виду два + или два - или один плюс и один минус. :smile:
Наш вариант:
ПРОВОДКА/СОЕДИНЕНИЯ/ СПЛАВЛЕНИЕ
Допускается 2 (два) «отрезка» провода питания от основного аккумулятора до усилителя/ распределителя. Максимально допустимый размер проводки - 0 (1/0) стандартного провода на каждый усилитель.
Европейский вариант:
WIRING/CONNECTIONS/FUSING
Two (2) “runs” of wire (+ or -) is allowed from the main battery to the amplifier/distribution block. The maximum size wiring allowed is 0 (1/0) gauge wire.
Изменено пользователем Bol-l-laK
Олег а что обжимки гидравлической нету что ли, а то я привезу скоро во Владимир ехать На входе в усь обжимаеш соединительной втулкой и обрезаеш по длинне
пресс валяется в гараже. Эти огрызки обрежу.. Будут по 5см и на конце наконечник... А суть втулки то обжатой? С таким же успехом могу сунуть терминал питания
Наш вариант:
интересно.. А если написано одна протяжка - она же и в усил от акб должна идти... Получается можно от одного провода усил запустить.. Сильно... В том году было разрешено тож одну протяжку - + и - в усил шли 0га, и никто ниче не говорил... Я уж подумал что 2 протяжки можно в плане 2+ и 2-....
Короче бредятина...
Сколько получилось впихнуть провода туда? Покажи итоговый результат
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
один знакомый заплетать тросы умеет 2 в 1... не знаю как плести. можно погулить...
но зачем раскрывать провод, потом изолировать, все равно окислится
пс: 2 гугл "как заплести трос" :hi:
Короче бредятина...
В 1 классе можно одну протяжку, т.е. например плюс, а минус с кузова.
Протяжки считаются от осн. аккума до аккума в багажнике или распределителя/уся, т.е. до багажнике тяни один плюс и один минус, а дальше в усь можно и 3 протяжки, у нас так сделано.
Опасные вы вещи с проводкой мутите. Смотрите чтоб не замкнуло чего
Team "Диванные эксперты"
как тарампас себя показал?
мощу замерял?
музло слушал?
фон есть?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
че опасного то? Нормальная жила из двух кг50 получилась в каждый терминал.... То что огаленная страшно? Так аккуратно буду чтоб не коротнуло =) шутка... Это просто сечение подобрал под терминалы... Теперь в 3 слоя термоусадки и обрежу, будут огрызки длинной 5см и на конце клемма...
