Приора первый громкий инсталл
В общем поставив заглушки понял что динам объема совсем мало, оторвал вибру отделяющую объем обшивы от внутреннего объема двери - ход появился и отдача повысилась - погромче что ли чуть стали... Ход такой что даже от 160 третьим как то страшно за них, где то 1 см ход. Порезал четверым порядком - все стало в норме
Также поставил сетки. Сами сетки 20 см с резиновым ободом. А кольца увеличивают диаметр до необходимых нам 22,5 см. Кольца кстати мне не понравились - обычный пластик. Закрутил саморезы, выкручиваю и там аж вмятины остались от шляпок. В общем не знал что они такие дерьмовые, а знал бы - тогда максимально аккуратно прикручивал бы. В планах заказать на заводе алюминиевые
В общем пока финансы закончились и соответственно полное затишье... Окончательно уже настроил все. Гейн на миды - 80% примерно, на рупора - 60% примерно. Думаю клиппа нет, проверить нечем. На голове срез на миды от 160 четвертым до 5 третьим, рупора от 6,3 третьим. Можно же сверху резать например первым порядком? Снизу знаю если 1-2 порядок это небезопасно. А сверху? Я разницы в порядках при срезе сверху не слышу. Громкость на голове тоже больше 45-48 не кручу ибо далее клипп
Следующим шагом будет 2-канальник на миды. Скорее всего KAP 2.300. Так как по этой цене с такой мощью ничего больше не найти
Наклейки вот еще прицепил чтобы отличаться у себя в городе. Да и просто вид нравится, аккуратно так смотрятся
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 70
  \ сказал:
На голове срез на миды от 160 четвертым до 5 третьим' date=' рупора от 6,3 третьим. Можно же сверху резать например первым порядком? Снизу знаю если 1-2 порядок это небезопасно. А сверху? Я разницы в порядках при срезе сверху не слышу.[/quote']
Да эти миды можно вообще сверху не резать, так как у них естесственный спад начинается гораздо раньше чем те же 5 кГц до скольки ты их режешь.:wink:
vk.com.tadkcarbon
Были приобретены усилители
Бюджет был 15000 максимум на два 2-канальника! Один мощный на миды, второй простенький на рупора
В итоге долгих выборов имеем Kicx KAP 2.300 на миды и Ground Zero GZTA 2155X на рупора
Также купил межблоки Kicx две пары и акустическую полку
Дальше по планам доделать наконец то фронт — докупить третью пару мидов и вторую пару рупоров
Долго думал как разместить усилители в багажнике, Kicx не маленький все же… В любом случае было принято решение делать панель за задними сиденьями и потом уже прикидывать что и куда
Купил фанеру и в путь, семь раз отмерил — один отрезал. Заклеил ее карпетом. Сверху саморезами закрепил к металлу, внизу через уголки. Места она отняла немного, 10 см примерно от сидений, под наклоном поставил примерно как и сиденья
Оказалось что не хватает акустических проводов. У меня на каждую дверь заходило по два ПВС 2х2,5. Один кусок 6 метров, другой 4 метра — вот его и не хватило… Пришлось покупать 10 метров. Это как раз провод идущий на миды, а у меня там разветвление не особо хорошее было — скрутка, имею ввиду то место где провод расходился на три плюса и три минуса… Так вот я думал развести там по уму на небольшой медной шинке, но потом увидел в магазине небольшие дистрибьюторы — 4 входа под провод 2,5 сечения, зажимаются намертво внутри — то что надо, один провод зашел, три вышло. Никаких скруток — все надежно! Сверху конечно в термоусадку одел эти дистрибьюторы, в общем изолировано все! Фото правда не осталось, но суть ясна…
Ну и конечно все концы одел в клеммы — мамы, пропаял все и надел термоусадку. Эта процедура мне хорошо знакома так как совсем недавно делал все это, но в связи с новым проводом пришлось делать заново
Настало время определить места для усилителей. Много было думок по этому поводу, уж слишком мало места… В итоге стали друг над другом впритык
Потом настало самое интересное — силовая проводка и ее разводка… Как я узнал, КГ 35 бывает как минимум двух видов (плюс третий КОГ 35 — кабель особо гибкий), один в наконечник залазит без проблем, другой приходится очень помучиться и в лучшем случае обрезать пару жилок
Разводка вся планировалась на болтах в распределительных коробках. Сначала думал поставить их там же где усилители — со стороны багажника, но потом передумал и решил поставить с обратной стороны где сиденья. Опять все семь раз перемерил и отрезал кусочки, обжал, далее термоусадка. В общем по силовой проводке получилось все далеко не как хотел — буду покупать нормальные распределители на медной шине и кабель 2 Ga фирменный медный чтобы хорошо гнулся, ну и змейку конечно. В общем красоту еще наведу там, пока нет ни финансов, ни желания снова туда лезть…
Получилось кстати много запаса что по силовым что по акустическим, все аккуратно скрутил и кинул под диван задний
Первый запуск прошел успешно, гейны поставил в половинки, все остальное отключено так как настраиваю с головы. По срезам миды от 160 четвертым, сверху распущены, рупора от 6,3 третьим. Потом по гейнам еще покручу…
По ощущениям конечно после слабака 4-канальника — стало раза в полтора погромче. По качеству звучания устраивает вполне!
Далее по плану наконец то закончить фронт покупкой третьей пары мидов и второй пары рупоров…
Вот фотки конечного результата. Беспорядок в проводах напрягает конечно, но как уже сказал — чуть позже все переделаю. Под Kicx забыл сделать небольшие ножки проставки чтобы он грелся поменьше, сделаю потом тоже
  OLEGANBOY26 сказал:
А может это всё от того что в ГЗ нет мощи? Ведь уси АВ класса примерно одинаковые пл эффективности
ну про мощность не скажи, он не слабже кекса 2.300 это точно!!! про эффективность согласен. но преды 4*40А в гз на что то наталкивают, согласись)))
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Фронт пока также две пары E8-100 и пара DT-201, на днях наконец то докупаю пару того и пару того
По питалову все печально — штатный гена на 90А и кислота 55А
Сила вся КОГ-35
В планах далее:
— генератор с люкса 115А
— бюджетный AGM на 60А типа Varta Start-Stop
— покупаем 15 метров КГ-50
Ну и:
— два Mystery MO-12
— усь Kicx QS 1.600
Немного видео разных
Планы на систему строишь, а на стекле объява о продаже :scratch_one-s_head:
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
  Dm-44 сказал:
Так снять все не проблема :wink: Тем более Приору брать хочу
А может и найдется кто с музыкой заберет :pardon:
Наконец то фронт подходит к завершению!:dance:
Купил вторую пару рупоров Alphard DT-201
Развел акустическую проводку с помощью дистрибьюторов, наконечники все пропаял и в термоусадку — все надежно
Провода ПВС 2х2,5
Так как теперь две пары, соответственно получается 4 Ом, значит усилок теперь отдает свои 100 Вт на канал, ну честными пусть будет 80 Вт на канал, значит каждый рупор получает свои 40 Вт, как раз их номинал! Исходя из этого повысил срез, играли от 6,3 кГц третьим порядком, сейчас от 8 кГц третьим порядком
На днях поеду за третьей парой E8-100, еле нашел, так как их сняли с производства…
И сразу же буду искать у кого можно настроить гейны с помощью осциллографа. Как раз чтобы развеять сомнения насчет среза для рупоров…
С третьей парой стало громче раза в два по ощущениям… В салоне на очень высокой громкости начинает давить на уши, не режет а именно давит как бы наподобие саба что ли, в общем круто!
Стучат от 160 Гц четвертым порядком — бомба! Сверху распустил их пока что… Рупора от 8 кГц третьим порядком. Общая картина меня полностью устраивает — звучание сочное и чистое! Это именно тот фронт который я хотел — громкий эстрадный фронт который умеет отлично панчить и который приятно слушать как в машине, так и на улице! Кстати на улице если слушать — заменяет дискотеку запросто, ударные ноты отлично звучат, по земле аж дрожь небольшая! И это без саба!
Усилок теперь работает не в 4 Ом а в 2,66 Ом, соответственно в 4 Ом он кидал на канал примерно по 200 Вт, а на каждый дин по 100 Вт. Теперь же в 2,66 Ом он дает честными примерно 350 Вт на канал, а на каждый дин около 120 Вт теперь летит. То есть помимо увеличения площади динамиков я выиграл еще и в увеличении подаваемой мощности на них! Расчеты эти не для обсуждений, это так мысли в слух…
Усь напомню Kicx KAP 2.300, гейн половинка. На рупора GZ GZTA 2155, тоже гейн половинка
Кстати с тремя парами не легких мидов и с такими же не легкими рупорами обшивки пока держатся только на клипсах!
На днях конечно же засниму парочку видео с бомбовыми треками и уходом далеко от машины!
Что в планах далее? Далее ревизия питалова! Приборка моргает, на холостых постоянно выскакивает ошибка аккумулятора и еще куча других прелестей… В общем гена в 90 А и кислота в 55 А уже не вытягивают! Хотя просадок как бы нет особых — по вольтметру магнитолы напряжение на максимальной громкости со включенным ближним и противотуманками — ниже 13,2 не падает… В общем в планах гена посерьезней чуть, либо 115 А с люкса либо зарубежные 135 А есть пара вариантов… Ну и КГ 35 заменить на КГ 50 либо на фирменную нулевку. После всего этого — сабовое звено!
Дины эти кстати еле нашел, их сняли с производства и цены поднялись… Очень жаль — альтернативы им нет в этом бюджете!
Кстати, все три пары покупал в разных городах, везде вот эта наклеечка с городом Ставрополь :scratch_one-s_head:
Заснял пару видео
Никак не могу заснять нормальное дневное качественное видео в безветренную погоду… У нас то снег, то дождь, то ветер, то времени нет…
Первое на телефон снято, микрофон искажает конечно… Ну и ветерок дул на встречу звучанию приглушая музыку
Второе снято на видеокамеру, микрофон более менее нормально передает звучание, но вот с качеством что то не вышло, видимо в настройках проблемы…
В общем еще будет отличное видео!
  Ильдус сказал:
на скока максимально слышно было
Можно было смело отходить дальше, за городом на открытой местности метров за 400-500 слышно нормально :smile:
Заснял еще парочку видео
На первом видео пытался уловить панч, но особо не вышло... В живую стучат вообще классно - дискотека :dance2:
Второе просто так на дальность, ветерок опять помешал...
Обшивки с динамиками кстати в продаже, Kicx KAP 2.300 тоже в продаже думаю скоро будет :wink:
Стоковая кислота на 55 А за два года много повидала мягко говоря!
Было решено брать AGM под капот в штатное место
На супер фирменные типа Stinger, XS Power и прочие денег нет, поэтому взял Varta, модель Start-Stop Plus на 60 А, о ней много хороших отзывов, надежная вещь. По размерам как штатный аккумулятор. Хотел сначала брать на 70 А, он чуть длиннее на пару сантиметров, но с его установкой проблем было бы больше!
Дело в том что полярность то обратная! В общем кто будет ставить в первый раз — запаситесь временем и терпением! Вкратце скажу что надо будет откусить все хомуты которые держат провода, и все провода переложить немного по другому… Я возился очень долго еще и с силовыми проводами на музыку. В общем еле одел эти клеммы!
Разницу почувствовал сразу, так как кислота была на последнем дыхании…
Теперь дело за генератором на 115 А с люксовой комплектации!
Изменено пользователем Night Arts
