подскажите срочно пожалуйста
подскажите пожалуйста как узнать объем корпуса для буфера. в формуле написано Vb вот это надо узнать. как его рассчитать? в данных с динамиком не написано
Спикершоп в помощь при известных данных дина. Что за саб?
не могу его установить на вин 7 64бит.
а саб хочу Sundown audio Е 15 или SA 15
90-115 литров в зависимости от мощи
спасибо я все понимаю вы уже грамотные и все знаете. но дайте мне пожалуйста что и как находить) пока я сам не пойму не буду и начинать что то делать) хочу все сделать идеально, чтоб не переделывать) в интернете не нашел что мне надо поэтому и написал вам чтоб помогли):wink:
внутренний объем короба расчитывается так : длину умножаем на ширину и умножаем на высоту ( чистый объем - будет ббез учета динамика, порта, стенок порта и стенок самого короба ) размеры бепем в сантиметрах, тебе надо подобрать такие значения цифр, чтобы после перемножения получился результат в тысячах, пределы 95000 - 115000 это и будет объем короба на 95 литров или на 115 литров в зависимости от изначальных размеров, которые бцдут перемножаться, а именно длина*ширина *высота, допустим мы имеем такие значения : 50*40*30=60000 это получается 60 литров, только это общий объем, теперь нам из него нужео вычесть объем динамика, объем порта, стенок порта ( это при ФИ оформлении ) и стенок самого короба и получим чистый внутренний объем, который будет уже значительео меньше, ну а чтобы получить 90 литров чистого объема нужно брать цифры по больше
Pioneer DEH-7500
Технические характеристики
D2
RE: 3.8 Ом
Fs: 29.4 Гц
Qes: 0.57
Qms: 6.39
Qts: 0.52
Le: 1.83 мГн
Vas: 147.7 л
BL: 15.6 Тл·м
Cms: 0.15 MM/N
Mms: 195.9 грамм
Sens: --
Xmax: 12мм
RMS: 400 Вт
Рекомендованная розничная цена: 7000 руб.
где тут написан объем короба вот как мне его узнать с самого начала? и для чего остальные значения? для дальнейшей настройки после короба?
и еще тут писали взависимости от мощности. тут 400 мощность . и еще я буду 2 динамика в один корпус как тогда как изменится расчет короба?
Все ответы на Ваши вопросы находятся в темах про программы для расчётов: жбл спикершоп и басспорт. Половина цифр из представленных Вами помогут в построении хорошего играющего коробка! Не ленитесь, почитайте!
души чёрные как нескафэ :cool1:
дружище а если я 2 динамика в короб хочу то объем больше да надо же? спасибо щас посмотрю програмки и темы)
