Согласование гу и ss4а
zuev001
Всем привет. Подскажите почему при соглосовании гу пионер 9300 и усилителя ss4а гу клипует на 46 делении, а с c5c на 62? Заранее спасибо.
MonobrenDD
Спасибо, тоже так подумал. А если на гу будет тоже 8 вольт как у ss4а, то громкость будет выше?
MonobrenDD
  zuev001 сказал:
я так понимаю что клипп будет позже наступать)
I love music//Music is my religion ::new_russian::
  \ сказал:
Спасибо' date=' тоже так подумал. А если на гу будет тоже 8 вольт как у ss4а, то громкость будет выше?[/quote']
нет, клиповать будет раньше при том же гейне. При честных 8В на входе гейн нужно выставить в минимум или около минимума. На крутилке подписаны крайние значения, а индикатор клипа как раз и нужен для того, чтобы гейн настроить мог любой человек без дополнительной измерительной аппаратуры.
Любой усилитель всегда отдаст столько, сколько в нем есть, и не более того. Надо больше реальной мощи - оно стоит дороже, нравится крутить гейн как ручку громкости - наслаждайтесь клипом и жареными динамиками...
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
Спасибо за познавательный ответ. Гейн усилителя согласован, лампа клипа работает только с сабом, т.е. если подключить на ss4а только акустику, то громкость на гу крути хоть до 62 и лампа клипа при этом не загорится, хотя искажения уже слышно. Мощности усилителя вполне хватает для пары м8+b1. Клипом ничего не жарю. Сегодня замерил сколько "пожирает" этот малыш, итак в выключенном состоянии напряжение на клемах уся было 14,12в, включил гу на 45, фронт м8 гейн на 3 часа и пара 510 в 4ома гейн тоже на 3 часа напряжение 14,06в. Вот такой "прожорливый" D класс.
MonobrenDD
